Помогите - какая может быть проблема?
Taras_Potatos
Re: Помогите - какая может быть проблема?
Post by Taras_Potatos »
Alfa75 Krivbas wrote:Спасибо за советы!В ответ задаю вопрос к дизелистам?
1. Выкрутил клапан перепускной а там шарик сам по себе(перевернёш клапан он в низ-ещё раз он опять в низ).А пружинка должна быть или нет?
2. Неработает одна свеча накала другие будут накалятся как положено или -нет?
Пока других проблем серьёзных ненашёл-хотя предполагаю что нужно менять распылители но после того как заведу и промою всю топливную.
Кто как чистил фильтра в нутри ТНВД видел в книге Хрулёва.... что их там не один?
2. Будуть, але той циліндр в якому неробоча свічка запрацює після прогріву форкамери.
|____\___Y___/____| Тєма! 2,5 Disel Power
Alfa75 Krivbas
Автомобиль: Альфа Ромео 75 2.0ТДи
Post by Alfa75 Krivbas »
Кто-то может подсказать цифры по настройке ТНВД.Сам процес знаю ,а вот данные (цифры)по 2.0ТДи нигде немогу найти.На 2.4 есть в нете.Мож кто-то регулировал или сталкивался?
viktoralfa75@live.ru
80968426225
Alfa 75 -super car
РусланСумы
Post by РусланСумы »
Насчет цифр смотри по 2,4 , а свечки поменяй, у меня все 4 разные были, заводилась очень плохо, поменял - все нормально стало.
А клапан искупай в какой нибудь очистке карбюратора.
АР75 была
Сенатор Б есть
Taras_Potatos
РусланСумы wrote:Насчет цифр смотри по 2,4 , а свечки поменяй, у меня все 4 разные были, заводилась очень плохо, поменял - все нормально стало.
Неправильна відповідь
на 2,0 -- ,97-,99
на 2,4 -- ,78-,80
свічки
Alfa75 Krivbas
Taras_Potatos А ты можеш объяснить все цифры в верхней таблице.
Где холостой ход игде ускоренный при холодном пуске.
80968426225
Alfa 75 -super car
Taras_Potatos
Нєа.
