Зарядка
Обслуживание и ремонт LANCIA
Nega
Зарядка
Post by Nega »
Всем прювет. В общем есть на панели приборчик, котрый показывает зарядку аккумулятора....очень редко у меня бывает что стрелка находится в зоне с 13, обычно 12 и ниже... это нормально? или прибор врёт? :?
RomanHF
Lancia-Джигіт (затємньонний)
Re: Зарядка
Post by RomanHF »
[quote="Nega"][/quote]взять тестер и померять напругу(напряжение) на клемах аккум на холостых и на средних оборотах
на холостых 12.4-13.8 (или чуть выше -норма)
на средних 13.2-14.5 (норма)приборчик именовать вольтметром - глядиш правильно работать начнет :)
Nega
Post by Nega »
пасип) попробую вечерком
master155
Post by master155 »
А она ведь проверит! :wink:
Nega
Post by Nega »
ах, да кстати, давно уже проверила просто отписаться забываю :oops: всё нормуль, всё в норме :) всем пасиб
King_of_Dark
Post by King_of_Dark »
ВОт у мну точно такая история, стрелка иногда к 13-ти вольтам подходит, если включить дальний 11-ть вольт примерно, постоянно горит лампочка зарядки оккумулятора, ядово красным, раздрожает :(( Если дать до 6-ти тысяч оборотов светодиот тухнет, но мин на 10-ть потом опять горит, снимал клему с акку, проверял, зарядка идет, просто его глючит... вот такая фыгня :(((
МегаКиллерсКарс
Поживем - увидим, Умрем - узнаем.
King_of_Dark
Так по чему может гореть лампочка постоянно????
МегаКиллерсКарс
King_of_Dark
Вернее там светодиод :))) стоит по моему :)
МегаКиллерсКарс
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Кстати тебе тоже померяй напругу
King_of_Dark
Меряли на клемах акку, 14.4 - 14.7-если газонуть... ВСЕ в норме :) а лампочка горит, ну ты я думаю и сам видел :)
МегаКиллерсКарс
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Лампочка так достала, что я уже думал где бы взять изоленты и заклеить это гребаое красное светило на приборке :D
King_of_Dark
:lol:
МегаКиллерсКарс
Alexey (Lancia)
Post by Alexey (Lancia) »
Blade wrote:Лампочка так достала, что я уже думал где бы взять изоленты и заклеить это гребаое красное светило на приборке :D
+1
у мну уровень масла :o
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Надо схему. И смотреть проводку. Ниче там сложного нет. Скорее всего окислились контакты с которых снимается напруга для оценки есть заряд/нету.
Alexey (Lancia)
атец, подскажи, а если зарядка в минус уходит (на приборе).
АКБ в норме, заряд идет (езжу так год).
эт тоже клеммы/контакты? или сам прибор пипец?
Return to “LANCIA”
