Alfa 164 2.0 TS 1991 г.в. холодно в салоне
Hunter
Автомобиль: Alfetta 1.6
Post by Hunter »
Нашего полку прибыло. Добро пожаловать! :oops:
Post by ALFA-Dnepr »
1. У тебя проблемы с термостатом. Он не до конца закрыт, т.е. имеется проток жидкости.
2. Нет в 164 краника печки. (Диме Байкеру в школу :D ). Антифриз всегда протекает через печку.
3. Из фразы "Регулятор на панели тепло-холод крутил эфекта нету воздух холодный" я понял что у тебя стоят крутилки, а не климат- контроль. Но в любом случае на корпусе печки (а стоит она строго по средине, и хорошо видна из под капота за термо-перегородкой, такая черная бочка, справа провода от двигателя) есть две заслонки
-тепло-холод
- распределитель тепловых потоков( типа вниз, вверх, вперед)
и еще одна улица-салон
Скорее всего проблема в первой заслонке.
Дай больше информации по машине
Metall
Post by Metall »
ALFA-Dnepr wrote:1. У тебя проблемы с термостатом. Он не до конца закрыт, т.е. имеется проток жидкости.
+1 :D
У самого было подобное. Все вылечилось заменой вроде бы работающего термостата на новый !
Если что-то считаешь своим, то отпусти это. Если оно действительно твоё, тогда вернётся, если нет...то и переживать не стоит.
Marat
Post by Marat »
Проблема как Вы указывали ранее оказалась в термостате.
На альфу 164, 2,0 TS есть аналоги или нужно заказывать оргинал, а может от наших чего подходит?
На ТвинСпарк можно поставить термостат от Нивы
Marat
Post by Marat »
Спасибо
Metall
Post by Metall »
Не гоните с ВАЗа ставить... Он "родной" 30 $ стоит...
Человеку в машине холодно, а запчасть к нему может ехать долго. А поменять на ВАЗовский пол-часа времени. Потом можно и родной поставить
Marat
Post by Marat »
А что еще кроме термостата подходит от ТАЗов.
Metall
Post by Metall »
Провода высоковольтные, масляный фильтр :D
Marat
Post by Marat »
Спасибо
Гаечки, болтики :D
От десятки насос омывателя, может диски колесные
максим
Post by максим »
Мотор вентилятора на радиаторе и датчик температуры ОЖ на нём же.
Разруха не в сортирах, а в головах.
Профессор Ф.Ф. Преображенский
Marat
Post by Marat »
Сегодня попробывал поменять термостат взял от Нивы, эвы безуспешно. Неподошли нижний патрубок и патрубок идущий к радиатору. Подскажите от чего подойдут патрубки. Если конечно кто пробывал ставить от Нивы.Заранее блогадарю.
Попробуй подобрать от ВАЗа, ГАЗа, с разборки других машин.
