Какую смазку лучше применить?
shurikk
Автомобиль: AlfettaQO
Post by shurikk »
приступаю к сборке рулевой рейки (без ГУ), и задумался над вопросом - чем ее лучше смазать.... Литолом или ШРБ?
DIN
Автомобиль: не ту
Re: Какую смазку лучше применить?
Post by DIN »
shurikk wrote:приступаю к сборке рулевой рейки (без ГУ), и задумался над вопросом - чем ее лучше смазать.... Литолом или ШРБ?
ну не шрб так точно.
там должна быть помпонентная смазка 70% литола, 30% Феола
Alfa Romeo 155 Q4 rosso
shurikk
Post by shurikk »
феол, насколько я знаю, сделает литол только чуть "мягче", меня просто заинтересовала волокнистая структура ШРБ, она позволяет "затягивать" смазку при небольших углах вращения.. мне показалось что это будет полезно..
Вованчик
Post by Вованчик »
мне советовали смазку для шрузов, впринципе ею и мазал, то нормалды :)
DIN
Автомобиль: не ту
Post by DIN »
Вованчик wrote:мне советовали смазку для шрузов, впринципе ею и мазал, то нормалды :)
нет однозначно.
прочтите мануал, причём любой, можно таврический.
смазка шруз очень агрессивная на открытом воздухе, образуются соединения соляной кислоты, как пишут про эту смазку
Mitrij
Post by Mitrij »
А рейка не работает на открытом воздухе. Мазал Castrol MS какой-то там... Она несколько пожиже
DIN
Автомобиль: не ту
Post by DIN »
Mitrij в рейке есть сапун через который воздух попадает в рейку с каждым поворотом руля,
в ШРУСе такого нет, там не вакуум ,конечно, но и не продувка
Mitrij
Post by Mitrij »
мы не о разных рейках говорим? я свою собирал, гонял туда-сюда - ничего не сопело, только воздух свистел из одного пыльника в другой. Spica без гидроусилителя
shurikk
Post by shurikk »
там действительно воздух гуляет только внутри рейки, перекачивается из пыльника в пыльник.
нашел в гараже универсальную литиевую Мобил, вроди помягче нашего литола, ею и смажу.. спасибо.
