Про датчик спидометра(((
- jozef
- Автомобиль: GTV(116)
Ребяты спасайте!!! как его падлу сделать???? вобщем не работает!!! мех привод с переходом в электро!! снял датчик прозвонил по сопротивлению!! при приложении плюс к плюсу минус к минусу при кручении штока результата нет! если поменять полярность то при кручении штока начинает меняца сопротивление!! вот блин и рабочий он или нет???? подскажите кто разбирал датчики и ремонтировал!! или скиньте плиззззззз ссылку какую нить!!!
http://img684.imageshack.us/g/p2212382.jpg/
- Nos
- Альфа-Nos
- Автомобиль: 164TS '95
Re: Про датчик спидометра(((
у вас там в Ростове есть дядька Бизон, очень толковый чувак по альфам
- jozef
знаем знаем)) тока к нему пешком трудновато попасть(( а датчик уже снят и удачно разобран!!! блин я не помню толи тут то ли на соседних сайтах выкладывали как ремонтировать датчик скорости(( блин!! память дырявая((
- jozef
Датчик оказался как на 146
жду электронщика с осцилографом!! на датчик вроде ток подается значит похоже проблема в нем самом!
