Про генератор
РусланСумы
Про генератор
Народ подскажите такая проблема. На панели АРКонтроль начала мигать лампочка АКБ, проверил китайским тестером зарядки на АКБ нет, заряд 19.0, привключении вентилятора, бл\дальн. света зарядка падает до 17.0, значить поменял "таблэтку", старой был пипец, новую поставил, пока бибка работала заряд поднялся до 12,1, но при прогазовке цифры на тестере не шевелятся. Знач выехал с гаража класно так лампочка АКБ не мигает, еду домой, включаю правый поворот повернул, выключил поворот, опять замигала, теперь такая херня, чуть газнуть лампа перестает мигать, если катиться на нетралке, мигает. В чем загвоздка? Гдето контакта нет?
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- Саша
РусланСумы
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
Re: Про генератор
РусланСумы wrote:Да мало, но в чем дело? Может что то с геной?
Для начала проверь все соединения и массы. Недовозбуждается гена похоже.
РусланСумы
Re: Про генератор
Greyglass wrote:РусланСумы wrote:Да мало, но в чем дело? Может что то с геной?
Для начала проверь все соединения и массы. Недовозбуждается гена похоже.[/quote
а где они? С АКБ на двигатель и корпус, проверил. Маленькие с лева и права над фарами не проверял, и под воздушным фильтром тоже непроверял
, а на гену есть масса отдельно?АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
Re: Про генератор
чессгря незнаю. На таблетку проверь все контакты и правильность подсоединения. Таблетка кстати родная?РусланСумы wrote:а на гену есть масса отдельно?
РусланСумы
Re: Про генератор
Greyglass wrote:чессгря незнаю. На таблетку проверь все контакты и правильность подсоединения. Таблетка кстати родная?РусланСумы wrote:а на гену есть масса отдельно?
Таблетка по замене. Крепится 2-я винтами и все, перепутать низя.
Ладно спасибо за советы.
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- Mitrij
Re: Про генератор
Кстати, номерок регулятора для Paris-Rhone, он же Valeo, скиньте
РусланСумы
Re: Про генератор
Mitrij wrote:Кстати, номерок регулятора для Paris-Rhone, он же Valeo, скиньте
В аашине записано посмотря напишу
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
РусланСумы
Re: Про генератор
у меня по замене в магазине показал 101 551 756
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- skorp
- Автомобиль: Альфа 146
Re: Про генератор
А диоды в самом генераторе не прозванивались? Если один в обрыве генератор дает заниженое напряжение и "шеколадка" не спасает.. а если диод пробивается то она просто вылетает.. как правило их там от 3 до 9
РусланСумы
