что это такое?про кулису
РусланСумы
про кулису
Подскажите как снять кулису на яме? Разъе баная кулиса в какашку, не включается 5-я и R-я скорость. По книжке как то написано непонятно, какойто 4-х стоечный подъемник
что это такое?
что это такое?АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- Вованчик
Re: про кулису
Блин та легко! Откручиваешь заднюю траверсу от кузова, ложишь между нею и кузовом брусок и при помощи ключей и чей-то матери делаешь это! А еще можно вырезать с канистры от масла пластиковые шайбы и подложить их там где кулиса соединяется с рычагом по бокам, если там есть люфт, мне это помогло
РусланСумы
Re: про кулису
Вовчик а кардан обязательно откручивать?, если открутить доступ наверное лучше будеть?
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
Re: про кулису
РусланСумы wrote:какойто 4-х стоечный подъемникчто это такое?
РусланСумы
Re: про кулису
rocha wrote:РусланСумы wrote:какойто 4-х стоечный подъемникчто это такое?
так вот он какой северный олень
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- Вованчик
Re: про кулису
я не откручивал, так снимал если снять траверсу то удобней будет, но мне впадло было ее снимать!РусланСумы wrote:Вовчик а кардан обязательно откручивать?, если открутить доступ наверное лучше будеть?
РусланСумы
Re: про кулису
Вованчик wrote:я не откручивал, так снимал если снять траверсу то удобней будет, но мне впадло было ее снимать!РусланСумы wrote:Вовчик а кардан обязательно откручивать?, если открутить доступ наверное лучше будеть?
Воха а КПП от подушек откручивать? там вроде один шарнир через подушку КПП крепится.
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- Вованчик
Re: про кулису
да нужно откручивать, ну ток с одной стороны чтобы снять скобу того шарнира!РусланСумы wrote:Вованчик wrote:я не откручивал, так снимал если снять траверсу то удобней будет, но мне впадло было ее снимать!РусланСумы wrote:Вовчик а кардан обязательно откручивать?, если открутить доступ наверное лучше будеть?
- Evgen_88
- Автомобиль: временно пешком..
Re: про кулису
опа (не откручивая траверсы) как это? А я понял это когда между матами пытаешься сказать нормальные слова
Если трезво смотреть на вещи, то невольно хочется выпить
- Evgen_88
Re: про кулису
если делаешь первый раз, то откручивай траверсу и левую подушку по ходу движения машины
- Вованчик
Re: про кулису
Ты меня не понял траверсу от кузова откручивать нужно! Я имел ввиду для хорошего удобства ее можно снять с балки или как ее там говорят с телеги!Evgen_88 wrote:если делаешь первый раз, то откручивай траверсу и левую подушку по ходу движения машины
- Evgen_88
Re: про кулису
теперь понял, епт её же потом так паскудно вернуть в исходное положение это писец.
- Вованчик
Re: про кулису
Та да, но можно жопу вывесить на кирпичах и крутить на здоровьеEvgen_88 wrote:теперь понял, епт её же потом так паскудно вернуть в исходное положение это писец.
РусланСумы
Re: про кулису
Короче осилили все, но вот закручивать болты это просто пи здец как ой та, под конец уже не было слов, одни маты, но все нормально, кулиса неразболтаная, передачи нормально включаются, просто радость
Работа заняла с 8-00 и до 14-00. с 30 мин. перерывом на магазин
Транзухель рулит!!!
Транзухель рулит!!!
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- Mitrij
Re: про кулису
Молодцы!
