Alfa 75 3.0 V6 "America"
Поменял реле-регулятор, прокладку на стыке выпускного коллектора справа. На очереди — ремонт стартера, замена верхней шаровой слева.
Новый альфа-прикол: еду домой, перед поворотом перехожу с 3-ей на 2-ую, чувствую необычно сильный тормозной рывок и одновременно пропадает тяга, кое как докатился с уже заглохшим мотором до более-менее удобного места. Кручу мотор стартером — ни одной вспышки, датчики все на месте, при нажатии на лопату расходомера реле бензонасоса щелкает исправно, а насос молчит, разъемы на бензонасос целые, бензонасос новый Bosch менял зимой. Снял аккум, с помощью проводов для "прикуривания" подал ток напрямую на бензонасос — заработал. Поставил аккум на место — завелась и поехала дальше как ни в чем не бывало %)
Massimo145
Автомобиль: Volvo
Post by Massimo145 »
Она - колдунья...
Post by ALFA-Dnepr »
Вот для этого у 164 аккумулятор в багажнике :D
Проверь контакты на бензонасосе и не визуально, а ручками подергай. У твоей 75-ки он вроде подвесной, или в баке?
ALFA-Dnepr wrote:Вот для этого у 164 аккумулятор в багажнике :D
Подвесной, будем посмотреть :)
Подними сидение заденее там есть разЪёб на насос который часто от толстых юзающих по дивану задниц разъединяется.
koluchka wrote: там есть разЪёб на насос который часто от толстых юзающих по дивану задниц разъединяется.
:lol: :lol: :lol:
koluchka wrote:Подними сидение заденее там есть разЪёб на насос который часто от толстых юзающих по дивану задниц разъединяется.
Думаешь, я про него не знаю? :D
Я и аккум специально снимал, чтобы подать ток напрямую с этого разъёма
А ну значит тогда далее где-то обрыв .... там где задницами недостать :D
А вобще нефиг толстым задницам на заднем седенье терется :) :) :)
Алекс wrote:А вобще нефиг толстым задницам на заднем седенье терется :) :) :)
Естественно - это главное правило 75ки :)
Главное правило 75 всегда помнить что тебя ждут ДОМА :wink:
Поменял масло Gulf Racing 10W60 (большое спасибо Massimo145), и фильтр Knecht.
Новости Альфа-Сервиса
1.Хорошая — задняя муфта кардана цела и невредима.
2.Плохая — переборка КПП неизбежна.
Перебрали стартер, крутит хорошо, поменяли втягивающее реле, посмотрим насколько его хватит (прошлого ремонта хватило на год примерно) :twisted:
Замена верхняя левая шаровая и восстановлен пыльник нижней.
Шелест на ХХ из-по днища, причину которого давно не могу установить, перерос в легкий перестук на ХХ, пропадающий с выжимом сцепления. Как все-таки выяснилось, звук исходит не от выжимного и не от задней муфты, а непосредственно из недр КПП :(
Пока есть 2 версии: умер подшипник первичного вала (как предполагал Костя аkа Хрюнь Манюнь) либо же износились промежуточные шайбы шестеренок (нашел описание похожих симптомов и метод лечения у российских альфистов).
Пока думаю что делать: перебирать свою коробку, либо искать б/у, нюансы тоже есть :roll:
Буду рад увидеть мнения небезразличных товАРищей :)
