Про бак
РусланСумы
Про бак
Датчик топлива, а именно плата с дорожками. Где? Как лечить? От чего можна приколхозить?
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- Вованчик
Re: Про бак
Такое страшное слово! Никогда его не разбирал. Че там хоть фотку покажи! Я детям своим расскажу в будущемРусланСумы wrote: От чего можна приколхозить?
.Ніколи не сперечайся з дурнем - спочатку він опустить тебе до свого рівня, а потім задавить досвідом!
РусланСумы
Re: Про бак
Вованчик wrote:Такое страшное слово! Никогда его не разбирал. Че там хоть фотку покажи! Я детям своим расскажу в будущемРусланСумы wrote: От чего можна приколхозить?.
Там просто космические технологии применены. Фотки показывать небуду, вдруг ты американский шпиен
А вообще там стоит маленькая плата (резистор) по которой перемещается ползунок, сфоткаю выложу.
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- alfasud
Re: Про бак
Этот датчик топлива , действительно делали по "космическим технологиям". У меня при покупке машины была та же проблема. Попытки "реанимировать" его закончились провалом. Б.У., не нашёл. За новый назвали такую цену, что проще было купить тогда ещё одну 75тку. "Колхозил", а именно : снял бак, вынул старый датчик, другой б.у. от 33тей с удлинённым по месту штоком с поплавком поставил, предварительно насверлив дырки под крепление и вырезав прокладку. "Конструкция" нормально работала следующие 7-8 лет(потом продал машину). Минус был: При полном баке(под горлышко),стрелка чуть-чуть не доходила до отметки "полный бак", а при "не моргающей" лампочке, остаток составлял литра 4-5( не знаю сколько должно быть с родным датчиком).
РусланСумы
Re: Про бак
alfasud wrote:Этот датчик топлива , действительно делали по "космическим технологиям". У меня при покупке машины была та же проблема. Попытки "реанимировать" его закончились провалом. Б.У., не нашёл. За новый назвали такую цену, что проще было купить тогда ещё одну 75тку. "Колхозил", а именно : снял бак, вынул старый датчик, другой б.у. от 33тей с удлинённым по месту штоком с поплавком поставил, предварительно насверлив дырки под крепление и вырезав прокладку. "Конструкция" нормально работала следующие 7-8 лет(потом продал машину). Минус был: При полном баке(под горлышко),стрелка чуть-чуть не доходила до отметки "полный бак", а при "не моргающей" лампочке, остаток составлял литра 4-5( не знаю сколько должно быть с родным датчиком).
Все ясно спасибо
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
Re: Про бак
надо было стрелку немного догнуть
- alfasud
Re: Про бак
Или баком чуть-чуть стукнутся
РусланСумы
Re: Про бак
короче поставил от 164, стрелка на нуле и горит лампочка.
В баке 23 литра керосина.
Что делать?
Что делать?
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- Вованчик
Re: Про бак
у меня чето тоже стало показывать при полном баке половину
РусланСумы
Re: Про бак
Короче нарыл себе бак который в багажник устанавливается. Сказали что стоял на Америке. Все подводные патрубки, горловина есть.
1. Какой объем бака?
2. На дизелек подойдет?
3. Какие нужны переделки?
Подскажите
Подскажите
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- Nikita
- Автомобиль: AR 75 3.0
Re: Про бак
Бак от Америки имеет объем 67 л и занимает реально полбагажника, картофана много не загрузишь
Горловину придется переделать. Не знаю, можно ли вообще ставить бензиновый бак в дизель
- koluchka
- Жидачивский Туранчокс
Re: Про бак
РусланСумы wrote:Короче нарыл себе бак который в багажник устанавливается. Сказали что стоял на Америке. Все подводные патрубки, горловина есть.
Подскажите
Горловину прийдётся резать ,пол прийдётся тоже немного подрезать ну и выводы на другую сторону в нём .
Re: Про бак
Насколько мне помнится на родной бак от 75й в багажник нифига резать для горловины не надо! Никита,вспомни Глеба 3.0 разве там горловина не на своем месте?? Так вот там бак в багажнике. Днище да,может и придется резать(хотя у меня отверстия есть). Разници бенз/саляра нет, баку пофиг. Знаю что единственый минус этого бака это то что там остается бенза литров 8 которые насос не может забрать,мешает перегородка.
- koluchka
Re: Про бак
Алекс wrote:Насколько мне помнится на родной бак от 75й в багажник нифига резать для горловины не надо! Никита,вспомни Глеба 3.0 разве там горловина не на своем месте?? Так вот там бак в багажнике. Днище да,может и придется резать(хотя у меня отверстия есть). Разници бенз/саляра нет, баку пофиг. Знаю что единственый минус этого бака это то что там остается бенза литров 8 которые насос не может забрать,мешает перегородка.
Саня у горловин даже закрутки разные !!!!!! надо резать саму горловину .
- Александр (alfa33)
- Автомобиль: alfa156 2.0 T.S.
Re: Про бак
Подскажите
слушай и это все из за стрелки уровня бака!?
а лампочка работает?спидометр?
у меня стрелка упала этой весной,спидометр не работает ,ниче езжу по лампочке
на скорость не влияет
0954728703
