незаводится двигатель
- shurikk
- Автомобиль: AlfettaQO
народ памажите!!!
немогу запустить двигатель на альфетте, инжектор такой как на 90-й, мотор схватывает всеми четырьмя цилиндрами и тутже глохнет, искра есть, давление в рейке в норме, форсунки работают..
- Sunit
Re: незаводится двигатель
shurikk wrote:народ памажите!!!
датчик температурі которій на мозг данніе дает или расходомпер проверь
- shurikk
который стоит между форсунками?
расходомера имею два, реакции никакой
- Толян
на 41 масквиче, да и на других авто , знаю если схватывает и глохнет, это значит вылетало толи реле толи сопротивление, шо на катушке висело, временно лечилось киданием перемычки на контакты..
у тебя наверно не такая же схема, а там хз.,))
- shurikk
нету там ниче на катушке, и искра отличная.. мотор правда больше трех лет стоял снятый.
а есть возможность подкинуть другую катушку?
А то у меня тоже когда-то искра была на катушке.
Пол-машины поменял. Пока понял что катушка х.з. как работает.
Пол-машины поменял. Пока понял что катушка х.з. как работает.Faster Ayrton, wherever you are!
- Nikita
- Автомобиль: AR 75 3.0
А датчики все в порядке? Может датчик коленвала работает некорректно, там же стоит какой-то хитрый Motronic, 2.1 по-моему
- shurikk
Мотроник там действительно хитрый, даже нету диагностического разъема..
датчик положения и счетчик оборотов вроди звонятся в пределах нормы.
в литературе вычитал что на такое его поведение влияют датчики температуры охлаждающей жидкости и температуры поступающего воздуха, даже нашел какое сопротивление они должны выдавать, только вот объясните мне неграмотному где они? я нашел несколько датчиков похожих, но вот какие именно?
- Sunit
shurikk wrote:Мотроник там действительно хитрый, даже нету диагностического разъема..
на 164-ке датчик температуры воды стоит в помпе...
температуры воздуха в расходомере...
- shurikk
и еще вопрос.. ктото сталкивался со штатным имобилайзером Альфетты? че он отключает?
- Nikita
Альфетта с таким же движком есть у московского альфиста под ником Mitrij на нашем форуме или sky на http://www.alfisti.ru/phpBB2/index.php
- shurikk
задал еще и там вопрос, спасибо.
- shurikk
УРА!!!!! заработало
спасибо Колючке
спасибо Колючке
shurikk wrote:УРА!!!!! заработало![]()
спасибо Колючке
Искренне рад
- Nos
- Альфа-Nos
- Автомобиль: 164TS '95
ты ж напиши что было и как чинил
