Блог! или близкое знакомство с AR 33 (907) 1.4i
Bozo
Автомобиль: AR 33 1.4i 1994
Post by Bozo »
Удалить сообщение
Пожаловаться на это сообщение
Редактировать сообщение
Ответить с цитатой
Всем Привет !!!
пишет вам новоиспеченный, подхвативший какой то вирус :crazy: итальянского происхождения владелец альфы 33!!
на форуме в принципе давно!! но как посетитель по большей части! а теперь надеюсь как альфа-вод!!
Предисловие.
Изложу историю коротко!! как то Нно лет назад папик купил 33!! я тогда только права получил и можно сказать учился водить машину! и вот 2 года назад прикупил он (папик) себе Дача логан мсв!! нормально для него покатит! и вручил мне торжественно ключи от альфы! правдо вот состояние у нее уже на то время было не ахти, так как у папана отношение к машинам такое, полетел движок, значит нехрен его ремонтировать ставит новый! ну и как бы не очень окуратно на альфе ездил, то там стукнет, то там царапнет, то там под грузовик заедет!! короче везде по чуть чуть подкоца. Потом начались какие то траблы с двиглом, туда сюда, сказали менять коленвал, и тут он заказал двигло с италии, привезли как говорят с пробегом в 50000, поставили откатали тысяч 5 и купил се папик логан, и вручил мне ключи. простояла альфа года два в гараже, так как тогда я еще был студентом, и денег на запчасти не было.
И вот настал день Ч (а может даже и период жизни)! поехал я сегодня и прикупил аккумулятор на 60А.
по приезду в гараж с мего набором инструмента, аж отвертки (так как гараж ею открывается) и тонкогубцев (которые завалялись в альфе). поставил аккум и в надежде поворачиваю ключ, и тут слышу только звук стартера который не втянулся, немного огорчен, но тут вспоминаю про секретные проводки которые папан вывел в салон для прямого замыкания стартера, соединяю провода и о боже! двигло фыркнуло и полная потеря питания, не понял :?: !! пробую еще раз и двигло крутится но нету даже пука или фырка. Я достаю свой инструмент (отвертку из нагрудного кармана и тонкогубци из под жопы) и начинаю думать что за фигня! Решил что нету бензина, пошел купил попить (5л минералки) сделал 3 глотка и вылил воду, оседлал своего коня (Хонда Леад 50) и помчал на заправку, набрав горючьки, выдергиваю тряпку из горловины (крышки нету так как была прое*ана когда то на заправке по дороге в крым) и вливаю эту прекрасную 95ку! попытка номер ХХ пробую заводить !!голяк! полез под капот проверять все трубки и патрубки (забыл сказать что параллельно с этим попиваю пивко) как бы на выходе бензин был (как оказалось позже,старый). Начинаю думать а вернее друг говорит что свечи (тут я как то начинаю сомневаться что свечи, он бы (двиг) хоть пукнул тогда б), еду за свечником, покупаю первый попавшийся в Сельпо за 21.47юаней. Выкрутив свечи глянул на них и подумал - помоему нормально, правда подчистить надо. Почистил .... Стоп вру... поехал домой похавать и заодно заехал на второй гараж выкрутил еще 4 свечи со старого двигла (NJK помоему), плотно перекусил и помчал обратно к альфочке (помоему я болен, зачем мне папик вручил ключи от этого хлама (как он говорит), но мне это нравится). приехав в гараж подъехал дружбан и его корешь таксист (который забил на смену и залез на половину, а временами и полностью, по капот). Начинаем мозговать :idea: в чем проблема и сходимся на общем мнение что это бензонасос так, как насколько я помнил звук у него при включение зажигания был раньше другой. Начинаем его снимать. не забываем что у нас в руках только отвертка, тонкогубци, и еще одни тонкогубци из такси. открутив насос, сломав болт под массу (он был какой то ржавый), вижу что трубка из бака вобще сухая! проверяем насос, одеваем две трубки на всас и напор (одна просто в багажнике валялась а вторую сняли с крышки бочка охлаждающей жидкости) подключаем его к аккуму от мопеда и тут новость,насос работает, перекачали грамм 300 бензина из бака мопеда в бутылку, думаем что дальше сделать. Подрубаем насос на место, только трубку всаса суем в бутылку с бензином и поворачиваем ключ зажигания, бензин пошел по топливной системе, дали пару раз прогнать и тут вуаля =@ !!! двиг ожил и зарычал, а зарычал так как выхлопная вся в дырках. На радостях :Yahoo!: хватаем по пивку и сигарете и нервно курим в сторонке наслаждаясь звуком. Попив пивка подрубаем родной шланг из бака альфы и насос начинает гнать горючку от туда!!! УРАА :Yahoo!: !! проехал пару кржков по гаражам!! обнаружил что задней скорости нету и ход у кучки КПП какой то размашистый! Начало темнеть! закатили машину в гараж так, как в КПП где то делась задняя передача, открыли яму и полезли в низ смотреть. Ожидал худевшего, но не тут то было, всё чистенько и красиво, не считая ржавой передней балки, кучи масла на коробке (походу из под кулисы лезет) и подгнивших мест где когда то в днище как сказали были какие то пробки. Мы выпили еще по бутылочке пива, покурили и разбежались договарившись встретится на днях на том же месте!!
вот так прошел первый день знакомства с железом (ну конечно не считая того момента когда мы с папиком перекидывали двигло и меняли передние стойки)!!
Так что продолжение следует!!
Читайте в скором времени новый блок бастер:
"перегон альфы через весь город на новое место базирования (там где есть свет,музыка, ключи и еда) без тормозов, просроченным ТО (висит 2008год) и страховки, благо хоть документы нашел"
"замена заднего дверного треугольного стекла (которое выбили гон*доны и вырвали магнитолу, расхерачив панель с шахтой)"
"замена передних крыльев"
"раздумье над филосовским вопросом -Что с КПП?-"
и еще всякая всячина!!!
и фраза на последок "Альфа 33 - это феррари для бедны!"
забыл сказать!! буду фото выкладывать! и советы спрашивать! так что пишите, говорите!! буду всем советам рад!!
если кто нибудь знает решение некоторых проблем изложенных выше то пишите:)
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
=BulleT=
Re: Блог! или блазкое знакомство с AR 33 (907) 1.4i
Post by =BulleT= »
Удачи друже!!!
33 - зачетный картинг!)
Bozo
Post by Bozo »
Собственно вот и Она сама !!!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
superduse
Автомобиль: 33 907 1.4 1994
Post by superduse »
А кто ее так оттрахал? %) :shock:
Лучше Alfa Romeo только исправная Alfa Romeo!
0991565636
0986636094
Bozo
Post by Bozo »
пред история сверх:) а вобще машина напросто была рабочая лошадка!!
Кстати!!! сегодня перегнал машину на новое место базирования !!! поставил техталон и страховку из ЗАЗ968м (на фото его видно) и нормально без происшествий!!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Bozo
Post by Bozo »
Итак !! прошел еще один день!
решил немного ее под разобрать !!! Снял капот, крылья и бампера!! вылезло немного дефектов которые надо то варить, то вытягивать, то перекручивать!! отремонтировал бензонасос.
Поснимал колеса чтоб глянуть какие рем комплекты суппортов покупать так как продавец в магазине сказал что щас есть трех типов АТЕ, бендикс и еще какой то, с ценами от 30 до 100 грн за комплект! но всё было не так просто !! с начало пробую по срывать гайки руками, чуть не укакался, думаю надобы ногой встать, тоже фонарь, попрыгал, бес толку, пшикнул ВД, тоже бес толку, тогда взял кувалду и ... всё пошло как по маслу, перед снял нормально, а вот зад раскрутил а колесо не снимается, начал его дергать, не помогло, тогда закрутил обратно болты (но не много не дожал) и раскачал машину, колеса отклеились!
Смотрю передние суппорта, пытаюсь прочесть что написано на левом, нихрена непонятно, всё в ржавчине, потер щеткой тоже не помогло!! тогда решил глянуть с другой стороны, и только там даже через ржавчину прочел Бендикс!! А вот с задними барабанами не хрена не понял !! нечего там не нашел (я про надписи), кроме стертых колодок!!
ну и начало темнеть !!! собрал инструмент и загнал машинку я в стойло!!
Впереди еще снятие салона!!
Завтра заказываю некоторые детальки!!
На фото видно состояние авто после разбора !!
Image Image
Image Image
Image Image
Image Image
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
РусланСумы
Post by РусланСумы »
Прикольная машинка, занимайся, доводи и радуйся :)
Моя 75 тоже со Славутича.
АР75 была
Сенатор Б есть
Удачи и терпения!
Bozo
Post by Bozo »
РусланСумы wrote:Прикольная машинка, занимайся, доводи и радуйся :)
НормальнО !!! не белая случаем???
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Bozo
Post by Bozo »
Сегодня после работы решил заглянуть под машину и глянуть что там с коробкой !!
Как оказалось шплинт и посадочное место для него в яблоке под износилось !!! заменил шплин на большего диаметра и.... вуаля !!
все скорости работают, даж задняя, уменьшился люфт рычага!!
Хочу спросить пару советов!!
1. Что делать с выхлопной?? покупать какюнить новую и переваривать с нее ?? или с новых труб гнуть?
2. Так как еще не нашел часть панели с шахтой под магнитолу, мож поставить не родную? от какой марки и модели может более менее подойти? но мне что то не по душе этот колхоз.
3. Какие колодки и цилиндр надо ставить на задние барабаны?? так как прочесть на них нечего не смог? подскажите Код, производителя, или еще что там надо!
4. В поисках салона!! можно только одно водительское сидение (в центре серый замшь бока кожзам черный)!! если у кого есть готов поговорить !!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Bozo
Post by Bozo »
И опять после работы полез в гараж!!! разобрал полностью солон кроме задней спинки и торпеды !!
Места по пробки конечно подгнили !!! скорее всего буду варить !!
Встал вопрос по шумоизоляции!!! Позвонил корешу! посоветовал какую то битумную с фольгой 1,5 и 2,3мм (помоему)!!!
Кто что скажет по этому поводу?? хочу залепить весь солон !!
Завтра продолжу чистку от старого битума !!! и буду готовить отправлять на сварку !!
Image Image
Image Image
Image Image
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Bozo
Post by Bozo »
Вот подумываю о смене дисков !!! правд на следующий год наверное уже !!!
что скажете о таких ?? R15
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
riffler
Post by riffler »
Диски ковка и сплав?
з.ы. у нас на 905 кузове прогнило в точно таких же местах
Александр (alfa33)
Автомобиль: alfa156 2.0 T.S.
Post by Александр (alfa33) »
Когда меня спрашивают ;какой у тебя автомобиль?
Я отвечаю;у меня автомобиля нет,у меня есть хобби.
Этой весной серьезно настроился продать(и не первый раз),так как стар уже стал и дряхл :) ,боли в спине и исходя из возроста(за 40 :( )нужно отращивать живот и становиться солидным человеком а не безбашенным гонщиком,ехидно улыбающимся на светофоре после старта. :D
Но после весеннего заезда ,пару раз по городу ,понял(такая корова нужна сомому),расказал очередной раз сам себе,что будут деньги куплю свеженькое,а эту оставлю для души ,благополучно начал опять ее ковырять.(пружины,диски,тормоза и т.д.)
Автору желаю удачного восстановления и совет,если будет вопрос от мастера Как делаем? то нужно все делать основательно,потому как потом возможна такая ситуация как у меня,не сможете продать,расстаться.(предать) :)
пысы:25(олдтаймер) не за горами.
0954728703
Толян
Post by Толян »
33-я-супер
по трубам на выхлопную, поищи по форуму, в магазинех-разборках, была ссылка на польский сайт, там относительно недорого были..
