Змена вентилятора печки.
igor23hh
Автомобиль: Alfa 75
Post by igor23hh »
Кто менял вентилятор печки или имеет опыт снимания торпеды. мой гудит хочу поменять. подскажите!!! так неохота всю ее снимать!!!!
Вованчик
Re: Змена вентилятора печки.
Post by Вованчик »
igor23hh wrote:Кто менял вентилятор печки или имеет опыт снимания торпеды. мой гудит хочу поменять. подскажите!!! так неохота всю ее снимать!!!!
а придется :lol:
alfasud
Post by alfasud »
100%, придётся и удовольствие это сомнительное. Я ,в своё время,поставил себе мотор и крыльчатки от какого-то Форда(мотор был мощнее и работал тише).
РусланСумы
Post by РусланСумы »
Снимаеш приборку (6 винтиков), снимаеш обшивку рулевой колонки, снимаеш руль, снимаеш блок управления вентиляцией, запоминаеш куда какой провод подходит на переключателе скоростей, снимаеш торпеду, непоню сколько винтиков, отключаеш все разъемы под торпедой, вытягиваеш ее куда нибудь из салона, доступ к печке открыт, открываеш капот отсоединяеш трубки подачи, отсоединяеш блок печки от корпуса автомобиля (2-а болта, и 2-а фиксатора), и разбираеш, разбираеш. Сборка в обратной последовательности :D . Удачи
АР75 была
Сенатор Б есть
igor23hh
Автомобиль: Alfa 75
Post by igor23hh »
а руль обязательно снимать?:) разве руль мешает? я как то пытался снять обшивк руля. а она не снимается. капец кароче. а я думал достаточно снять панель нижнюю, где магнитофон и управление печкой.
shurikk
Автомобиль: AlfettaQO
Post by shurikk »
нижней панели мало, болты крепления корпуса печки находятся вверху под торпедой, так что торпеду снимать надо..
РусланСумы
обязательно, если не снять руль секаса не будет :lol:
АР75 была
Сенатор Б есть
