Поворотники фигово светят
_Rus_
Автомобиль: Alfa75TS2.0
Post by _Rus_ »
Добрался до электрики - повортоники моргают, но тускло так, что днем и не видно + фары хреного светят что на ближнем, что на дальнем........
До фар еще не добрался, а вот поворотники - лампочки нормальные, контакты по зачищал + массу посмотрел........ чего еще можно поглядеть, повертеть, перед тем как к электрику ехать....... может вольт-амперметром посмотреть чего? где и сикоко должно их быть (Вольтов и Амперов.)?
http://www.fotojuk.com/
igor23hh
Автомобиль: Alfa 75
Re: Поворотники фигово светят
Post by igor23hh »
_Rus_ wrote:Добрался до электрики - повортоники моргают, но тускло так, что днем и не видно + фары хреного светят что на ближнем, что на дальнем........
от 10 до 13 вольт должно приходить на лампочку.
а у тебя наверное 5-6 вольт. начни с предохранителей:) поменяй их:) а дальше смотри. если не вних дело это гемор блин...
РусланСумы
Post by РусланСумы »
Руслан, какие поворотники плохо моргают перед или зад? Если перед то может быть пиздец отражателям. Если зад то масса хуевая. У меня на задних было вообще не моргало, а рукой постучиш легонько по планке, где лампочки - моргает, или начинает тускло моргать. Контакты на фишке чистил, смазывал, подгибал непомогло. Сделал так: на минусовую дорожку черный провод припаял и на гайку крепления задней блок фары к кузову - полет нормальный.
П.С. когда включал аварийку свет в салоне моргал в таткт поворотникам, сейчас все отлично. сука и комфортно :D
АР75 была
Сенатор Б есть
_Rus_
Post by _Rus_ »
Ок, а на ближнем-дальнем, на фарах сколько вольт? и если не предохранители, то (как я понимаю) нужно идти по проводке и искать потерю напряжения?......
_Rus_
Post by _Rus_ »
РусланСумы wrote:Руслан, какие поворотники плохо моргают перед или зад? Если перед то может быть пиздец отражателям. Если зад то масса хуевая. У меня на задних было вообще не моргало, а рукой постучиш легонько по планке, где лампочки - моргает, или начинает тускло моргать. Контакты на фишке чистил, смазывал, подгибал непомогло. Сделал так: на минусовую дорожку черный провод припаял и на гайку крепления задней блок фары к кузову - полет нормальный.
Перед и зад, кроме передних боковых :)
П.С. А почему сейчас не моргает в такт аварийке? :)
igor23hh
Автомобиль: Alfa 75
Post by igor23hh »
везде по машине электрика работает 10-13 вольт если меньше работает хуже или вообще не работает. да идешь по проводке и ищешь. худший случай если дойдешь до приборной панели а потерю не найдешь. тогда нужно снимать торпеду.... я так нашел потерю напряжения на датчик спидометра давало 5-7 вольт. потеря была в блоке предохранителей. блок распаивать не стал так как остальнное все работает, кинул отдельный плюс и спидометр заработал.
РусланСумы
Массу кинул на кузов от фар задних.
АР75 была
Сенатор Б есть
У меня тож от задних масса на крепеж,контакт в самой фаре хреновый. Но блымает намана все. С напругой да,надо посмотреть может и она гулять. А вобще я себе загнался и везде купил диодны,дорого но светят суперово! Ща снял(храню до капиталки) оставил ток габариты в фарах.
РусланСумы
Алекс wrote:У меня тож от задних масса на крепеж,контакт в самой фаре хреновый. Но блымает намана все. С напругой да,надо посмотреть может и она гулять. А вобще я себе загнался и везде купил диодны,дорого но светят суперово! Ща снял(храню до капиталки) оставил ток габариты в фарах.
И как нормально, АRC невыебуется? Я когда поставил в стопари диоды, при нажатии на педаль тормоза у меня на АРС загорались все контрольки, даже те горели которые не горят :D в обычном режиме, и поворотники переставали работать :(
Как победил это?
АР75 была
Сенатор Б есть
Дядько,не побеждал ни чего ) ) . Как кой че блымало до этого так и с ними и после них. Сначало вкряцал габариты и задний ход. Все супер,только на задний ход взял мощьней(заказал,знакомый своял) шоб светили ярче. Затем поворотники(2а вида поменял,1е как то галимо блымали,точками-ща хорошо и ярко,расееным светят блок из 3х граней по 3и диода+1н с верху) . А вот стапаки перепробывал вида 4ре не то,нет полного засвета всего блока,то круглые то тускло,пока оставил раскрывающиеся,круглые. Но есть предложение вобще набрать всю фару из диодов,только как то жалко резать ее. Не факт что получится желаемое. Но мож и решусь. Единственное это при аварийке перегорал предохранитель,как оказалось меньше вольтаж стоял чем надо было и накрылся 1н поворот(грешу на качество). А на перед вобще есть загон блок фару-чел на форда забацал-фара от багдана,закругленый прямоугольник+линза с 10ки+блок из 12и диодов на поворотник=в едином корпусе, ниче так смотрится. Типа аля мазерати ) ) )
_Rus_
Post by _Rus_ »
Мож попробуешь отфоткать вечерком стопы с поворотниками и другим что навоял? как оно светит и сюда пришпили, а мы слюньки попускаем :D
