Замена моторчика печки - отчет:)
igor23hh
- Автомобиль: Alfa 75
с наступлением холодов решился поменять моторчик печки кторый гудел нещадно, да и проволочки управления печкой то же не работали.
1. все снял кроме руля и перелючалок поворота и двоников, торпеда полностью не снималась что вытащить печку достаточно ее отодвинуть и с левой стороны ее можно снять
2. печка разобрана и помыта, смазаны проволочки управления печкой литолом, заменены лампочки блока управления печкой.
3. моторчк установлен б\у от форда скорпио цена 250 грн. есть нюанс он меньше диаметром в посадочном месте чем родной потоэтому нужно подложить прокладочки по 4 мм. крыльчатки одинаковые, даже лопастей чуть больше.
4. собиралось все в обратной последовательности плюс был куплен антискрип за 40 грн и прокленна вся торпеда и и все места куда вставляються пласмаски разные.
Итог: печка греет хорошо, все крутилки работают, моторчки дует и не гудит, топеда не скрипит, аж не привычно:)
какие остались неприятности:) сломано сопротивление на моторчик потому щас работает на одной скорости:) глючат габариты, при включении зажигания реле габаритов все время щелкает, при включении габаритов то горят то нет, вообщем еще день под машиной:)))))))))))
- Nikita
- Автомобиль: AR 75 3.0
Re: Замена моторчика печки - отчет:)
igor23hh wrote:торпеда не скрипит, аж не привычно:)
Заскрипит где-то месяца через 2-3, проверено
igor23hh
Nikita wrote:igor23hh wrote:торпеда не скрипит, аж не привычно:)
а че она заскрипит?:) антискрипом облеклеена там нечему скрипеть:)
- Nikita
После снятия/установки не скрипела, потом опять началось, может тебе больше повезет
- Jaxx
- Автомобиль: Fiat Bravo 2010 & Fiat Panda 2013
Жаль слайдов нет
Но все равно спасибо, сейчас и у меня это актуально
Forza Italia!
Fiat Bravo Sport '2010
Fiat Panda '2013
Fiat Panda '2013
igor23hh
Nikita wrote:После снятия/установки не скрипела, потом опять началось, может тебе больше повезет
так ты антискрипом не проклеевал наверно:)
igor23hh
Jaxx wrote:Жаль слайдов нетНо все равно спасибо, сейчас и у меня это актуально
если что непонятно спрашивай:) если по обклейке антискрипом то там не трудно. обклеиваешь воздуховоды (типа решоточки) потом Альфа контрль посадочные места и приборку де спидометр ну и саму мини торпеду что с приборкой и альфа контролем на основную торпеду устанавливается. смотришь де она прилегает к основной торпеде. я ее вообще всю по периметру обклеил и рамку железную то же
igor23hh
дополнение к замене моторчика печки, еси кто будет ставить фордовский электро мотор, покупайте сразу и сопротивление фордовское на переключатель скоростей, стоит оно 35 грн. Альфовское очень слабое и светиться как лампочка особенно на второй скорости:) так и спалить машину не долго:( фордовский моторчик помощней выходит.
