Про электрику
Re: Про электрику
В мануале чет воще не нашол(хреново у меня с иностраным,не инглыш) а в другом пишит на панеле предохранителей. Но у меня там стоит вобще не он. Ща загнался искал свой,так вот у меня стоит на пластинке в нише которая открывается через маленькую полку с лева от руля,там их 3и вот 1н это он(это у меня,в мануале их нет).сегодня вернут перепечатку еще одну,гляну там,мож там чет найду.
Re: Про электрику
Такс. Вобщем смотри-в блоке предохранителей над самими предохранителями 3й с лева! У меня при вынимании этого блока/реле дворники вобще не включаются. Так что выходит это он.
- shurikk
- Автомобиль: AlfettaQO
Re: Про электрику
в Альфетте и 90-й висит отдельно над блоком предохранителей под панелью слева, большая релюшка на 6 контактов.. думаю в 75-ке должно быть гдето также..
РусланСумы
igor23hh
- Автомобиль: Alfa 75
Re: Про электрику
РусланСумы wrote:Вс ем спасибо буду смотреть.
нашел реле? у меня есть русский мануал могу посмотреть если нужно еще..
РусланСумы
igor23hh
Re: Про электрику
РусланСумы wrote:Не нашел, посмотри пожалуйста
реле дворников третье по счету слева на право в первом ряду снизу (ряды считаю снизу вверх - всего два ряда реле:))
Re: Про электрику
Да я уже писал ,что в мануале это 3е с лева над предохранителями,видать не оно.......
РусланСумы
igor23hh
Re: Про электрику
РусланСумы wrote:нет не оно
а почему ты решил что это не оно???
а что у тебя за блок? может оно у тебя выведено из блока за торпедой? у меня так 5 релюх висит я о них и не знал даже. каждая релюха за что то отвечает. ты можешь по очереди все включать одновременно держа палец на реле. какая бюудет щелкать значит она отвечает за эту функцию. так и найдешь свое реле дворников.
РусланСумы
Re: Про электрику
igor23hh wrote:РусланСумы wrote:нет не оно
Да знаю я где эти все рыле, у меня еще со стороны пасажира тоже. Но оно не щелкает.
Я нашел по проводке - где соединяется выход от мотора дворников. Думаю посмотреть куда провода заходят.
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
