Ремонт расходомера:)
igor23hh
- Автомобиль: Alfa 75
причитав такую тему http://www.audi-faq.ru/ing/digifant/rash/ решил проверит расходометр:) что навело на мысль чо при резком нажатии на газ нету рывка. разница в этом отчете и тем что я делал что ниче не нада с машины снимать. Значит по порядку:)
1. снимаем крышку расходомера которая сидит на белом герметике. с помощью отверки:)
2. откручиваем четыре болта кторые держат пласмаску на алюминевом блоке расхомера на которую крепиться вышеуказанная крышка и провода питания. только ее не срывать:) к ней припаян черный проводок ее нужно отодвинуть в строну, она нам сильно мешать не будет
3.видим микросхему или плату с черной полосой:)
4.откручиваем три болта которые держат микросхему, если болты не откручиваються и слизываються зубья для крестообразной отвертки не переживаем сильно и не материмся:), они просто заклеены клеем типа эбокситки. воороужемся надфилем и потихоньку (нужно набраться терпения) спиливаем с одной строный болтика круглую шляпку делая ее плоской одновременно сдувая на появляющиеся опилки:) спилить достаточно милиметр. потом берем большие хорошие плоскогубцы, зажимаем болтик крепко и откручиваем и так три болта. у меня один болт окрутился втрой я вообще сорвал, а третий выкрутил указаным выше способом.
5.снимаем микросхему, пропилеваем круглым надфилем дырки под болты в сторонй сдвига. я пропиливал вверх.
6. оставшиеся два винтика которые крепят микросхему я не менял, а надфилем сделал шляпку не круглой а квадратной что бы удобно откручвать было, если шо:)
7. ставим микросхему назад и регулируем ее так что бы два бегунка были междк двух пропиленных полосок на плате. это около полтора милеметра от грая бегунка и верхней кромки черной полоски. Собираем все обратно и садим крышку на герметик.
igor23hh
Re: Ремонт расходомера:)
теперь при резком нажатии на газ появился рывок и тяга соответсвенно улучшилась. на черной полоске в основных дипазонах работы раходметра была выработка. теперь она есть но она не мешает:)
_Rus_
- Автомобиль: Alfa75TS2.0
igor23hh wrote:теперь при резком нажатии на газ появился рывок и тяга соответсвенно улучшилась. на черной полоске в основных дипазонах работы раходметра была выработка. теперь она есть но она не мешает:)
И как это повлияло на расход драгоценного пального?
Кста, а какой у тя мотор?
http://www.fotojuk.com/
igor23hh
_Rus_ wrote:igor23hh wrote:теперь при резком нажатии на газ появился рывок и тяга соответсвенно улучшилась. на черной полоске в основных дипазонах работы раходметра была выработка. теперь она есть но она не мешает:)
да по идее меньше расход должен быть еще не успел замерять, раньше ведь на бедной смеси работал, сам понимаешь.. мотор 2 литра твинспарк.
Это один из способов -я его посчитал гиморным и сделал проще-игрался лапками и пружиной. Вот только я например еще мерял напругу на контактах до и после этого мероприятия и подстраивал показания.
igor23hh
Алекс wrote:Это один из способов -я его посчитал гиморным и сделал проще-игрался лапками и пружиной. Вот только я например еще мерял напругу на контактах до и после этого мероприятия и подстраивал показания.
а как ты подстраивал показания? расскажи подробнее!!!
- Nikita
- Автомобиль: AR 75 3.0
- koluchka
- Жидачивский Туранчокс
Nikita wrote:Добавлю видеоинструкцию:
http://www.youtube.com/watch?v=-11J8XawQtc&feature=player_embedded
Утренний БайяНь
РСС рулид .... а так очень полезно
РусланСумы
koluchka wrote:Nikita wrote:Добавлю видеоинструкцию:
Утренний БайяНьРСС рулид .... а так очень полезно
Алексей батькович раскажи как ты бак тулил в багажнек.
А в особенности куда какие трупки с низа бака идут, можна простую схему накалякать? Шоб понятно было.
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
