срочно!!!помогите советом!
санёк
Автомобиль: альфа ромео33
Post by санёк »
срочно!!!помогите советом! Можно ли поставить двигатель с альфы 145 с объёмом 1.4 на альфу 33 Нужно ли что-то переваривать? А коробка подходит?
skorp
Автомобиль: Альфа 146
Re: срочно!!!помогите советом!
Post by skorp »
НЕ ЧУДИТЕ УВАЖАЕМЫЙ !!!! :ROFL: У 145 1.4 твниспарк !!! у 33 боксер.. это абсолютно разные моторы там даже коробки по разному расположены я уже не говорю про высоту твинсапарка !!! Вас часто такие мысли посещают? :twisted:
Shurik
Автомобиль: BMW 335
Post by Shurik »
Вроде 145 и боксер были
Бесплатные промокоды в интернет-магазины России. www.promoskidki.ru
skorp
Post by skorp »
Я тоже так предполагаю.. но порывшись в их асортименте обьемом 1.4 есть только ТС!! :)
skorp
Post by skorp »
кажись боксеры там от 1.7 ставили если верить производителям :)
Не нужно так категорично, первые годы 145/146 выпускались с боксерами 1.4, 1.6, 1.7 16v. И их немало в Украине.
skorp
Post by skorp »
Даже не спорю... могли выпускать что угодно по своей 146 знаю :D только в своих офециальных пресс релизах такое не указывали.. а поскольку хозяин топика не уточнил что на что он собирается менять то и есть над чем пошутить :D что касается не мало в Украине ничего не скажу... ни одной еще не встречал... я к примеру не могу найти ни одной 146 с ТС 1.4 их и на слете небыло... так что возможно исчезают 145 и 146... :(
санёк
Post by санёк »
Так, кто-нибудь ответит на мой вопрос?? Людиии.....
санёк wrote:Так, кто-нибудь ответит на мой вопрос?? Людиии.....
Може читать по внимательнее ? КАКОЙ двигатель ? тс или боксер ?
Нет в продаже родных моторов на 33? Ладно бы еще 1,7 16в, а так, смысл городить огород?
Есть такое мнение, что 145/146 КПП надежнее, чем у 33, но по-моему, тут никто не заморачивался с такой переделкой.
A145R
Post by A145R »
Как вариант заходишь на detali.ru и смотришь по детально 145 и 33 если номера совпадают то и переделывать ничего не нужно. А молодежи необходимо учить матчасть - 145-146 с 1994 по 1996 гг и с 1996 по 2000 , 1й период 1,4 ;1,6 ;1,7 16v - boxer и 2,0 тс ,2й период 1,4 :1,6 :1,8: 2,0 все тс - это то что касается бензина , сам езжу на 1,4 boxer 1996г.
Можно конечно (по мотору), по коробке могут быть вопросы. я не делал, но думаю небольшие отличия по корпусу есть.
Для справочки.
Часто бывает путаница между боксерами 33их - 1.3 и 1.4, насколько я помню у обоих объем 1351,
Просто маркированные в документах 1.3 это одно или двух карбовые с 1,2, и 3 серии 33их.
А 1.4 это впрысковый Jetronic хотя объем его 1351. Он на 5 лошадей мощнее двухкарбового. Был только на 3ей серии, (907)
massimo
Автомобиль: AR33,сейчас MB 124
Post by massimo »
На третей серии был двух-карбовый90 л.с.(головки от 1,7 и карбы 40ки) :)
Alfa Romeo 33 1.3S
skorp
Post by skorp »
A145R wrote:Как вариант заходишь на detali.ru и смотришь по детально 145 и 33 если номера совпадают то и переделывать ничего не нужно. А молодежи необходимо учить матчасть - 145-146 с 1994 по 1996 гг и с 1996 по 2000 , 1й период 1,4 ;1,6 ;1,7 16v - boxer и 2,0 тс ,2й период 1,4 :1,6 :1,8: 2,0 все тс - это то что касается бензина , сам езжу на 1,4 boxer 1996г.
Я считал что боксеры шли линейкой 1.2, 1.3, 1.5, 1.7. А твинспарки соответственно 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 или я ошибаюсь?
massimo
Post by massimo »
К сожелению ты ошибаешься :D
Alfa Romeo 33 1.3S
