Nos wrote:если чешутся руки лучше ремонтировать то что не работает, а не улучшать рабочее!
Если бы все так думали то мы бы ремонтировали каменные молотки до сих пор
skorp wrote:Меня заинтерисовала эта тема и я собрал блочек (пока пробный) Смысл устройства обеспечить защиту стартера и функции СТАРТ СТОП через одну кнопку... .... Проварачиваем ключ в среднее положение нажимаем кнопочку двигатель стартует (стартер крутит пока держится кнопка) при повторном нажатии двиг выключается (стартер молчит). Если задействовать вход управления то можно многократно нажимать пока двиг не стартонет ( зимний режим) а уже при следующем нажатии приборчик двиг выключит. Со входом управления не все так просто... НЕ могу придумать откуда взять"надежный" сигнал что двиг завелся... Если брать с лампочек приборки то там только лампочка давления масла и зарядки пригодны для такого...НО если будит какаето поломка двигателя то электроника не правильно будит работать пока горит лампочка. Лучший вариант конечно ставить свой датчик работы двигателя.. Вопрос ПО ЧЕМ ЛУЧШЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ ЧТО ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕДЕН? Если зимой вход управления не использовать то при первом нажатии крутитм стартер при втором кратковременно отключается зажигание и при следующем опять крутим стартер.
Nikita wrote:Расскажите, в чем соль затеи? Это, типа, круто - старт с кнопки?
Ну это кому как, кто то любит на машинах ездить а кто то кнопки встраивать.igor23hh wrote:так расскажите куда врезаться!!!! не хочеться попалить предохранители:)))))
кстати я заметил что когда мотор заведен то стартер то же можно включить. издается такой звук скрежета. так шо нифига оно не выбивает после завода движка в стоке. на всех моих трех машинах такое было. так шо можно не заморачиваться с блокированием кнопки после завода мотора, по сути:)
... На большенстве машин замок управляет релле которое управляет втягивающим. Кнопку с нормально разомкнутыми контактами нужно прицепить паралельно контактам замка зажигания (ДЛЯ СТАРТЕРА ТАМ ОДЕЛЬНАЯ ПАРА КОНТАКТОВ).. Но например на 146 этого релле НЕТ там в замке мощные контакты и провод подходит толщиной в карандаш !!! такой вариант кнопочка не выдержит... нужно поставить доп релле которое будит включено паралельно контактам замка а уже релле включается через кнопочку....
