Карбюраторщики всех стран памагите!
Движок Альфеттовский 1.6. После капиталки.
Поменял начинку в карбах (все резинки прокладки, ускорительный насос промыл. Регулировки холостого и настройки ускорительного не трогал ваще. Прокладки между карбами и вп. коллектором новые. Собрали. Завели. Работает тихо, но неровно. На разгоне дергается, чуть вытягиваешь подсос тут же нормально, но повышенные обороты ХХ. Подсос не совсем то слово, там два тросса должно быть, есть токо один типа ручного газа. (Объясняю наверное по тупому, но в карбах не разбираюсь.) Такое ощущение, как будто не хватает бензина при разгоне. Причем без нагрузки, когда на месте стоишь, движок раскручивается нормально, проявляется это в движении. Плюс к тому плавают обороты ХХ. Могут быть 1500об, а могут внезапно упасть до 450.
Короче и холостой ход живет своей жизнью мне непонятной. Прошу помощи , совета, кто чем может. Заранее благодарен.
Lotoff
Есть такая просьба
Post by Lotoff »
Я так понял у тебя стоит 2 спаренных карба?
Если так, то пожалуйста, если не трудно, надо такая инфа: Диаметр впускных коллекторов, дроссельных заслонок и диффузоров. За фото впускного коллектора+карбов и прокладки коллектора буду весьма благодарен. Есть желание поставить такую систему на Крому.
Да. Щелкну если надо. Правда по фоте там фиг что поймешь. Плотно все напаковано. А вообще тут про карбы есть.
http://www.racecar.co.uk/dellorto/
У меня DHLA
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
У меня они снятые лежат. 40е диффузоры, если не ошибаюсь заслонки на 4мм больше...на крому-то можно, но коллектор однозначно делать самому - альфовский не станет.
Толян
Re: Карбюраторщики всех стран памагите!
Post by Толян »
Hunter wrote:Движок Альфеттовский 1.6. После капиталки.
плавать обороты могут изза подсоса воздуха, шоб найти нада бзять шприц и полить им карб со всех сторон, если при поливе подскочат обороты значт там подсасывает воздух),
а нехватка бензина при разгоне уже на 4передаче у меня кадат на 33 была , изза того шо на второй карб, шланг подачи топлива одевали на штуцер обратки а он Уже по диаметру.
Подсоса воздуха нет. Все прокладки в карбах новые, в том числе между карбами и коллектором. Поставлено надежно. Пока делаю кузов до настройки карбов не приступал. Есть мысль, что дело в ускорительном насосе. Регулировки были под уставший двиг а сейчас все новое.
