Про тормоза
РусланСумы
Про тормоза
Post by РусланСумы »
Ребята привет. Подскажите где найти разъемы к которым подключаются датчики износа колодок? Заеб ала эта лампочка миггать :D . Если можна сфоткать эти разъемы, или описать какие цветом провода. В багажнике вроде какието разъебы пустые лежат, а вот в подкапотном пока не нашел.
АР75 была
Сенатор Б есть
Re: Про тормоза
Если на колодках нет разьема или на самой проводке обрезано(что чаще всего) то не эби мозг а заглуши разьем на проводке. Я себе делаю так уже не на одной машине. Замкни разьем и лампачка потухнет. Ну либо же искать на разборке разьем как на колодках и все правельно по уму подключать.
Вованчик
Re: Про тормоза
Post by Вованчик »
сделай проще выкрути лампочку :D
РусланСумы
Re: Про тормоза
Вованчик wrote:сделай проще выкрути лампочку :D
лампачка с патрона не выкручуется :D
АР75 была
Сенатор Б есть
Вованчик
Re: Про тормоза
Post by Вованчик »
ей можно одну лапу перекусить и оставить как есть
РусланСумы
Re: Про тормоза
Да и всем стоящим рядом лапы поперекусывать, шоб не повадно было :D
АР75 была
Сенатор Б есть
РусланСумы
Re: Про тормоза
Такс еще вопрос. Как открутить на задних суппортах и вытянуть винт\болт регулировки тормозных колодок-внутренние. Течет через них тормозная жидкость. Что там должно стоять?
Если можна номерок ремкомплекта.
А то я заказал, а пришли пыльники на торрмозные поршеньки да прижимные кольца и все.
АР75 была
Сенатор Б есть
Re: Про тормоза
Ото что тебе приехоло типа и есть ремкомплект. Я например запарился искать ВЕСЬ набор. В нашем случае брать свои нутра и дуть на базар,подбирать. Там стоит колечко,точно размер не скажу т.к нет с собой. Разбирается довольно просто-отпускаеш стопорную гайку и выкручиваеш(внешний),выкручиваеш поршень и там стопор(внутрений). Ща найду сброшу сцилочку на буржуйский сайт.
РусланСумы
Re: Про тормоза
Алекс wrote:Ото что тебе приехоло типа и есть ремкомплект. Я например запарился искать ВЕСЬ набор. В нашем случае брать свои нутра и дуть на базар,подбирать. Там стоит колечко,точно размер не скажу т.к нет с собой. Разбирается довольно просто-отпускаеш стопорную гайку и выкручиваеш(внешний),выкручиваеш поршень и там стопор(внутрений). Ща найду сброшу сцилочку на буржуйский сайт.
Давай
АР75 была
Сенатор Б есть
РусланСумы
Re: Про тормоза
Привет всем!
Есть вопрос по педали тормоза.
Значит поменял на задних суппортах все ризинки (текли по регулировочным винтам ручного тормоза), после прокачки педаль имеет свободный ход примерно больше четверти педали, после этого начинает только схватывать и начинает тормозить после больше половины хода педали. Тормоза прокачивали и по талмуду (4 раза с подключением давления 2; 1,5 атм к тормозному бачку.) и по нормальному как все.
Да еще когда пережимаеш заднюю гибкую резиновую шлангу педаль становиться как раньше (брала буквально в самом верху). Шланги передние и задняя при нажатии на педаль не раздуваются.
Уважаемые клубни подскажите как должно быть. Может кто то сталкивался с такой проблемой. Куда еще смотреть?
АР75 была
Сенатор Б есть
