Серая бестия--Альфа 75 2.5 v6
Re: Серая бестия--Альфа 75 2.5 v6
Снял головы. Чет слабоватенько были они затянуты.Писец я вобще удивляюсь как машинка за все это время не закипела. Между гильзами на дне не хвотает только камыша и головастиков-срани писец,каша не понятно с чего. Разборка навесного показала:подшипнику на помпе писец-люфт приличный,натяжной ролик хрустит и пыльник на упоре порван(Никита где брал,что входит и сколько деньгов ремкомплект?). Ремень хороший,реально хороший. Ну а теперь по поршневой,снял 1н поршень для предворительного замера и т.к надо снимать весь движок чтоб добратся ко всем. Поршня 88е состояние на 5(по крайней мере у этого)!!! Гильзы все без задиров и явного износа! При замере(нутромер,микрометр) на снятом разница поршень/гильза в норме,на 5ку. Гильза без элипсов и перепадов. Замер зазоров в замках колец не ахти,1е норма,2е критично,3е больше критичного(как обычно маслосьемное подкачало ) ) ). ). Предварительный вердик-коленвал на шлифовку+вкладыши под размер+кольца ну и дальше смотреть головы. По состоянию движка думаю не больше 50.000 прошол после ремонта. Р.s нашол 2е трещенки маханькие по кузову ( ( . Колектора не чугун а метал! На самапал не похожи,очень хорошое исполнение. Но сцуко 1н треснутый,эт поправимо. Осталось выколотить 2а заржавевших в кизяк болта. И защиту стартера отрезать(кто то приварил ее,а должна прикручиватся).Все прокладки голова/колектор/штаны медные,правда увы ушатаные. Вот такие пироги. Дальще будет.......
Перештудировал кучу мануалов ох и "много" их ) ) ) . Из того что нашол следует что у меня либо 2й ремонт(если я правельно понял) либо 3й, т.к размер на вынятом поршне как раз на меже. Надо двигать в дальний гараж и смотреть поршневую в сборе с своего загашника(поршня в сборе+гильзы+новенькие кольца,одно из которых я малдован сломал ( (. ) . И выберать что лутше. Вот такие пироги.
- Nikita
- Автомобиль: AR 75 3.0
Оригинальный номер ремкомплекта гидронатяжителя ремня ГРМ: 60777065
Оригинал выглядит вот так:
Когда менял себе, цена была 250 грн
komar
Nikita wrote:Оригинальный номер ремкомплекта гидронатяжителя ремня ГРМ: 60777065
Расскажи пожалуйста, где и у кого покупал данный ремкоплект.
- Nikita
komar wrote:Расскажи пожалуйста, где и у кого покупал данный ремкоплект.
Мой мастер достал ремкомплект из своих старых запасов. Говорит, что если будут желающие, то еще один должен быть где-то в загашнике
komar
Nikita wrote:komar wrote:Расскажи пожалуйста, где и у кого покупал данный ремкоплект.
Узнай пожалуйста, есть ли еще один?
Стремно ездить с заглушеным натяжителем.
Сегодня бестия обиделась,не иначе. Все подготовил для трансплонтации серца своей подопечной. Все хорошо но прикол-при последней замене центральной и задней муфты я НИЧЕГО не откручивал! Сейчас же и движок и коробку подорвал-не могу снять кордан,как закалдованый круг. Бросил,выпил пивка,буду снимать завтра. Вобщем бестия готовится на ПОЛНЫЙ КАП РЕМОНТ. Движок,кузов,салон и т.д и т.п.
Р.s жаль фоты не могу вставить(кому интересно,спрашуйте,вышлю фоты и раскажу че да как). Работы не меряно но мы не ищим легких путей,мы как истеные альфисты пробираемся по руинам!!!!!
Сердце вынял,стоит полу разобраное на потдоне. Список запчастей под замену медленно но уверено растет. Подушки под замену,задняя подушка-конфета тудаже,подвесной кордана,малехо разьемов,натяжной ролик,помпа. Сам кордан внорме,все без люфта и хорошое,муфты целеханькие. Маховик движка вобще как новый(единственное чет такое впечатление что он точеный малехо,похоже на облегчение,надо найти фоты родного и сравнить). Крышка геныча,плосмаса-пыльник развалилась,надо искать. Втулки стартера под замену. Завтра утепление гаража и продолжение разборки..... Кто подсобит с набором всех прокладок либо по частям? Я пока не нашол окромя 2х под головы ( ( (
- DIN
- Автомобиль: не ту
До следующего да,запросто ) ) . Я бы и в этом больше уже сделал если бы меня не отвлекали на всякие мелочи типа работы ) ). Да и с запчастями и их поиском у меня не совсем складуется....
Алекс wrote:Сердце вынял,стоит полу разобраное на потдоне. Список запчастей под замену медленно но уверено растет. Подушки под замену,задняя подушка-конфета тудаже,подвесной кордана,малехо разьемов,натяжной ролик,помпа. Сам кордан внорме,все без люфта и хорошое,муфты целеханькие. Маховик движка вобще как новый(единственное чет такое впечатление что он точеный малехо,похоже на облегчение,надо найти фоты родного и сравнить). Крышка геныча,плосмаса-пыльник развалилась,надо искать. Втулки стартера под замену. Завтра утепление гаража и продолжение разборки..... Кто подсобит с набором всех прокладок либо по частям? Я пока не нашол окромя 2х под головы ( ( (
Саня постараюсь поискать сразу полный набор, да и выгоднее он в цене должен быть чем покупать по отдельности .
Дядь буду ОЧЕНЬ,ОЧЕНЬ блогодарен и признателен!! Комрады а подушки на движок перед и зад это действительно проблема найти? И чем от 3.0/2.5 отличаются от 1.8/т.s/1.6 ? Внешне очень даж похожи.Моих хватит на пол года не больше,задней вобще нет. И надо чет думать с защитой их от колекторов. Я думал у меня чугунина ан нет,метал. Мож заматаю их всеж бинтом..
Алекс wrote:Дядь буду ОЧЕНЬ,ОЧЕНЬ блогодарен и признателен!! Комрады а подушки на движок перед и зад это действительно проблема найти? И чем от 3.0/2.5 отличаются от 1.8/т.s/1.6 ? Внешне очень даж похожи.Моих хватит на пол года не больше,задней вобще нет. И надо чет думать с защитой их от колекторов. Я думал у меня чугунина ан нет,метал. Мож заматаю их всеж бинтом..
Саня подушки боковые точно отличаются (только незнаю чем, возможно самим креплением ), задняя подушка у меня где-то была в закромах новая оригинальная.
Всех с наступившим! Спасибо огромное всем за помощь и советы! Надеюсь на вашу помощь,советы и дальше.И так продолжаем. Пока праздники и разгуляй не особо дает поработать плодотворно-занимаемся фигней. Т.к капот у меня в плачевном состоянии(кромок передних нет в принцепе) то как вам такой загон(серавно варить и резать)-http://www.4tuning.ro/images/margaritis-katsanidis-si-alfa-romeo-75/margaritis-katsanidis-si-alfa-romeo-75-82a9e76b1c582fbdd-0-0-0-0-0.jpg
и вот так в итоге
http://www.4tuning.ro/images/margaritis ... -0-0-0.jpg
че думаете комрады? Мож шизануть такое? Только без мухобойки на верху и углы капота я бы вывел на начала поворотника.
и вот так в итоге
Алекс wrote:Всех с наступившим! Спасибо огромное всем за помощь и советы! Надеюсь на вашу помощь,советы и дальше.И так продолжаем. Пока праздники и разгуляй не особо дает поработать плодотворно-занимаемся фигней. Т.к капот у меня в плачевном состоянии(кромок передних нет в принцепе) то как вам такой загон(серавно варить и резать)-http://www.4tuning.ro/images/margaritis-katsanidis-si-alfa-romeo-75/margaritis-katsanidis-si-alfa-romeo-75-82a9e76b1c582fbdd-0-0-0-0-0.jpg
и вот так в итоге
Ужос !!!! Саня лучше найти капот людский
Такс по прокладкам пока только номера (полные комплекты)
OE 60777987
Ajusa - 50042700
Victor Reinz - 01-35770-02
Реинц выглядит вот так
Его стоимость 310 евро.
