господа дизелисты подскажите много гемора при снятии форсунок? есть смысл отдавать их на чистку? от чего подойдет колечко металлическое которое стоит в гнезде где форсунка (я не разбирал, но один человек говорил чтол у него стоят) премного благодарен
И что ж ты там чистить собрался? У форсунки меняется распылитель и иногда проставка. После этого выставляется давление начала впрыска (обычно указано на корпусе форсунки). И обязательно меняется медная шайба. Она отвечает за уплотнение между форсункой и головкой. Они одноразовые. (должна подойти от БМВ 2.4 мотор М21, внутренний 18мм, наружный 21, по памяти) Лучше все это делать у топливщиков, и совместить это с проверкой компрессии (мерять на холодную)
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
Ещё там не одно ,а два кольца: 1-е медное как сказал ALFA-Dnepr и уплотняет "форсунку "в головке. 2-я в самой глубине на него ставится форсунка и ним-же уплотняется распылитель и форкамера(такое выпуклое)чтоб газы не проходили из форкамеры под форсунку ,ещё ктото мне пытался внушать ,что оно как-то гасит вибрацию форсунки при работе. Как бы там нибыло но стоит там две прокладочки метал.колечки и если непоменяеш хоть одно из них то из под форсунки будет сычать,и я так думаю что они должны менятся с определёной периодичностью,Так как их там постепенно расклёпывает. Сам себе покупал на авто рынке в метизах медные колечки ,а выпуклые помоему подобрал с Опеля.
viktoralfa75@live.ru
80968426225
Alfa 75 -super car
