тнвд
tolstolob
- Автомобиль: альфа 75
тнвд
кто знает какой тнвд стоит на альфе 75 2,4TD?,ато у меня нет на нем никаких опознавательных надписей
лучше один раз напится крови чем всю жизнь питатся падалью!!!лучше старенькая альфа чем новый таз!!!
- Alfa75 Krivbas
- Автомобиль: Альфа Ромео 75 2.0ТДи
Re: тнвд
Смотри внимательнее там не табличка ,всё выбито на корпусе.Если конечно там BOSCH.
viktoralfa75@live.ru
80968426225
Alfa 75 -super car
80968426225
Alfa 75 -super car
РусланСумы
Re: тнвд
что бы не создавать новую тему вопорс
На тнвде есть клапа который перекрывает горючку, так вот когда его снимаеш там есть резиновое кольцо, от\из чего его можна подобрать\изготовить? и вообще что там должно быть?
Начала солярка через энтот клапан сочиться
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
tolstolob
Re: тнвд
Alfa75 Krivbas wrote:Смотри внимательнее там не табличка ,всё выбито на корпусе.Если конечно там BOSCH.
в том то и дело что есть только надпись бош а если что то и было так оно затерто вот и пытаюсь выяснить,хотя когда брал машину сказали что топляк родной,хочу кое что выяснить по топляку
РусланСумы
Re: тнвд
tolstolob wrote:Alfa75 Krivbas wrote:Смотри внимательнее там не табличка ,всё выбито на корпусе.Если конечно там BOSCH.
сегодня если попаду в гараж посмотрю у себя
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- Alfa75 Krivbas
Re: тнвд
Возьми сальник этот и на сервис Bosch(там я думаю найдёшь)Я себе брал полность комплектна ТНВД но пока нераспечатал ,помоему там есть всё,и на стендах у них точно отдельно были.Удачи!!!
80968426225
Alfa 75 -super car
80968426225
Alfa 75 -super car
РусланСумы
Re: тнвд
у меня бошевский.
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
tolstolob
Re: тнвд
РусланСумы wrote:tolstolob wrote:Alfa75 Krivbas wrote:Смотри внимательнее там не табличка ,всё выбито на корпусе.Если конечно там BOSCH.
у меня бошевский.
так и у меня бошевский,а маркировка его какая?хочу узнать что у него в потрохах какие нормативы
- Alfa75 Krivbas
Re: тнвд
Сайт - http://www.vepump.cn/CZB.htm
Маркировка - 0 460 404 038 VE4/10F2100L168
Двигатель - VM81A
Удачи!!!
На 2.0 маркировка - 0 460 494 167 VE4/9F2150L202
двиг -VM80A
Двигатель - VM81A
Удачи!!!
двиг -VM80A
80968426225
Alfa 75 -super car
80968426225
Alfa 75 -super car
tolstolob
Re: тнвд
Alfa75 Krivbas wrote:Сайт - http://www.vepump.cn/CZB.htm
Двигатель - VM81A
Удачи!!!
двиг -VM80A
спасибо
- Alfa75 Krivbas
Re: тнвд
Тут ещё табличка есть может разберёшся что к чему-
viewtopic.php?f=36&t=7230&start=15
80968426225
Alfa 75 -super car
80968426225
Alfa 75 -super car
РусланСумы
Re: тнвд
Господа дизелисты есть вопрос.
После замены резинового колечка на тнвде пропала приемистость в машине.
Кольцо менялось на штифте с резьбой и конусным наконечником (кольцо стоит посредине штифта) который закручивается в топливный и контрится гайкой с медной шайбой. Сам этот штифт находится под винтом регулировки количества оборотов (витн подпружиненый который упирается в коромысло к которому прикручен трос гада).
До замены было все нормально, потом начала солярка сопливеть по этому штифту, взял ремкомплект к бошевскому тнвду, выкрутил штифт, поменял кольцо резиновое, медное кольцо, понятно никто ничего не намечал на сколько он был выкручен\вкручен, после завернул до упора и открутил назад на 2-а оборота. Завел двигатель обороты были 1100 гдето, взял вывел их на 900-850 примерно, все прием пропал. Давиш на газ а она так медленно разгоняется, как будто турбины нет.
1. Что это за штифт такой регулировачный.
2. Как правильно енто все дело отрегулировывать.
3. Свой вариант
3. Свой вариант
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- Alfa75 Krivbas
Re: тнвд
Сделай фото или на схемке покажи точно,я гляну у себя ,а то как-то не понятно где он находится.Может и на сайте найдешь!
http://dizelinfo.narod.ru/ve.htm
80968426225
Alfa 75 -super car
80968426225
Alfa 75 -super car
РусланСумы
Re: тнвд
Alfa75 Krivbas wrote:Сделай фото или на схемке покажи точно,я гляну у себя ,а то как-то не понятно где он находится.Может и на сайте найдешь!
фотку завтра постараюсь сделать, а страничка не существует
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
- Alfa75 Krivbas
