Нужна помощь Джулька 1.6
Vlad
- Автомобиль: AR 33, 1,7-16v
- Andrusha
Re: Нужна помощь Джулька 1.6
давай увидимся посмотрим что у тебя там
icq: 425 498 647
avto: AlfaRomeo Giulietta 116
Vlad
Andrusha wrote:давай увидимся посмотрим что у тебя там
ок, я наберу
- Вованчик
Пля отпусти и розштопори звездочки на валах и регулируй сколько влезет! При вмт, кулачки первого цилиндра смотрят на улицу, выпускной на право, впускной на лево, подгонящь что-бы метки на первых бугелях совпадала с метками на валах! Смотреш где твой бегунок в это время, это будет первый цилиндер, от него и начинаешь прокладывать провода!
Vlad
Вованчик wrote:Пля отпусти и розштопори звездочки на валах и регулируй сколько влезет! При вмт, кулачки первого цилиндра смотрят на улицу, выпускной на право, впускной на лево! Смотреш где твой бегунок в это время, это будет первый цилиндер, от него и начинаешь прокладывать провода!
походу пипец цепи.
Vlad
походу пипец цепи.
[/quote]
поставил с проё..м ,заводится,работает вроде нормально,пока не выезжал, проедусь проверю
[/quote]поставил с проё..м ,заводится,работает вроде нормально,пока не выезжал, проедусь проверю
Vlad
недопонял. открутить бугиля и и провернуть распредвал или открутить от него звёздочки???? у меня на впуске звёздочка под ключ ну наверно на 40,я её попкой кручу когда метки выставляю и она с какой-то хитрой бородой, люфтит где-то на пол см.
- Вованчик
то поменяй на нормольную!Vlad wrote:Пля отпусти и розштопори звездочки на валах и регулируй сколько влезет
Vlad
Вованчик wrote:то поменяй на нормольную!Vlad wrote:Пля отпусти и розштопори звездочки на валах и регулируй сколько влезет
дык она нормальная,это так и должно быть,в неё опирается датчик с 2-я провадами,походу опережение зажигания
http://www.alfaromeo-club.org.ua/cpg/di ... 0192&pos=0
- Вованчик
Я чето не ожидал увидеть там инжектор, думал что карбыVlad wrote:Вованчик wrote:то поменяй на нормольную!Vlad wrote:Пля отпусти и розштопори звездочки на валах и регулируй сколько влезет
Vlad
http://www.alfaromeo-club.org.ua/cpg/di ... 0192&pos=0[/quote]Я чето не ожидал увидеть там инжектор, думал что карбы
[/quote]
инжектор! всё разрулил,всё ок! звёздачками выставил! всем спасибо! Тему можно закрывать!
[/quote]инжектор! всё разрулил,всё ок! звёздачками выставил! всем спасибо! Тему можно закрывать!
