тнвд
tolstolob
Автомобиль: альфа 75
тнвд
Post by tolstolob »
кто знает какой тнвд стоит на альфе 75 2,4TD?,ато у меня нет на нем никаких опознавательных надписей
лучше один раз напится крови чем всю жизнь питатся падалью!!!лучше старенькая альфа чем новый таз!!!
Alfa75 Krivbas
Re: тнвд
Post by Alfa75 Krivbas »
Смотри внимательнее там не табличка ,всё выбито на корпусе.Если конечно там BOSCH.
viktoralfa75@live.ru
80968426225
Alfa 75 -super car
РусланСумы
Re: тнвд
Post by РусланСумы »
что бы не создавать новую тему вопорс
На тнвде есть клапа который перекрывает горючку, так вот когда его снимаеш там есть резиновое кольцо, от\из чего его можна подобрать\изготовить? и вообще что там должно быть?
Начала солярка через энтот клапан сочиться :(
АР75 была
Сенатор Б есть
tolstolob
Re: тнвд
Post by tolstolob »
Alfa75 Krivbas wrote:Смотри внимательнее там не табличка ,всё выбито на корпусе.Если конечно там BOSCH.
в том то и дело что есть только надпись бош а если что то и было так оно затерто вот и пытаюсь выяснить,хотя когда брал машину сказали что топляк родной,хочу кое что выяснить по топляку
РусланСумы
Re: тнвд
сегодня если попаду в гараж посмотрю у себя
АР75 была
Сенатор Б есть
Alfa75 Krivbas
Re: тнвд
Возьми сальник этот и на сервис Bosch(там я думаю найдёшь)Я себе брал полность комплектна ТНВД но пока нераспечатал ,помоему там есть всё,и на стендах у них точно отдельно были.Удачи!!!
80968426225
Alfa 75 -super car
РусланСумы
Re: тнвд
у меня бошевский.
АР75 была
Сенатор Б есть
tolstolob
Re: тнвд
Post by tolstolob »
у меня бошевский.
так и у меня бошевский,а маркировка его какая?хочу узнать что у него в потрохах какие нормативы
Alfa75 Krivbas
Re: тнвд
Сайт - http://www.vepump.cn/CZB.htm
Маркировка - 0 460 404 038 VE4/10F2100L168
Двигатель - VM81A
Удачи!!!
На 2.0 маркировка - 0 460 494 167 VE4/9F2150L202
двиг -VM80A
80968426225
Alfa 75 -super car
tolstolob
Re: тнвд
Post by tolstolob »
Alfa75 Krivbas wrote:Сайт - http://www.vepump.cn/CZB.htm
Двигатель - VM81A
Удачи!!!
двиг -VM80A
спасибо
Alfa75 Krivbas
Re: тнвд
Тут ещё табличка есть может разберёшся что к чему-
viewtopic.php?f=36&t=7230&start=15
80968426225
Alfa 75 -super car
РусланСумы
Re: тнвд
Господа дизелисты есть вопрос.
После замены резинового колечка на тнвде пропала приемистость в машине.
Кольцо менялось на штифте с резьбой и конусным наконечником (кольцо стоит посредине штифта) который закручивается в топливный и контрится гайкой с медной шайбой. Сам этот штифт находится под винтом регулировки количества оборотов (витн подпружиненый который упирается в коромысло к которому прикручен трос гада).
До замены было все нормально, потом начала солярка сопливеть по этому штифту, взял ремкомплект к бошевскому тнвду, выкрутил штифт, поменял кольцо резиновое, медное кольцо, понятно никто ничего не намечал на сколько он был выкручен\вкручен, после завернул до упора и открутил назад на 2-а оборота. Завел двигатель обороты были 1100 гдето, взял вывел их на 900-850 примерно, все прием пропал. Давиш на газ а она так медленно разгоняется, как будто турбины нет.
1. Что это за штифт такой регулировачный.
2. Как правильно енто все дело отрегулировывать.
3. Свой вариант
АР75 была
Сенатор Б есть
Alfa75 Krivbas
Re: тнвд
Сделай фото или на схемке покажи точно,я гляну у себя ,а то как-то не понятно где он находится.Может и на сайте найдешь!
http://dizelinfo.narod.ru/ve.htm
80968426225
Alfa 75 -super car
РусланСумы
Re: тнвд
Alfa75 Krivbas wrote:Сделай фото или на схемке покажи точно,я гляну у себя ,а то как-то не понятно где он находится.Может и на сайте найдешь!
фотку завтра постараюсь сделать, а страничка не существует :D
АР75 была
Сенатор Б есть
Alfa75 Krivbas
Re: тнвд
80968426225
Alfa 75 -super car
