про масленный аппетит
Обслуживание и ремонт LANCIA
puncher
Post by puncher »
уважаемые знатоки, подскажите кто сколько сможет...плизз
имеется "тема" 3.0...кушает масло как бензин...около литра на 100км...дыма нет...под машиной не капает...
ЗЫ может так и должно быть???
Да нет, даже 1л на 1000 уже не совсем нормально. "Дыма нет" - по чем определяешь? На холостом может не быть, а на газу может быть. Кольца залегли, сальники и направляющие клапанов - такие варианты рассматривались?
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Гг. Был такой случай у меня. Маслосъемные умерли. И при этом мотор действительно не дымил. Ни на ХХ, ни на оборотах, ни под нагрузкой :) А хавал литр на 250-300 км.
Так что померяй компрессию и всё станет ясно.
Romeonic
Автомобиль: Alfa Romeo 164 Q4
Post by Romeonic »
Да, масляный аппетит явно завышен. Надо состояние колечек смотреть
In Hoc Signo Vinces
Hunter
Автомобиль: Alfetta 1.6
Post by Hunter »
А в радиатор не заглядывал? Масла в охлаждалке нет? Если чисто то тогда действительно сальники и/или кольца.
puncher
Post by puncher »
компрессия 11.5 везде ровненько....
в охлаждалке тоже чисто....
единственное что там не нормально - это стук клапанов...но он же не должен на расход масла влиять....кажется...
puncher
Post by puncher »
подумываю о раскоксовке...кто что скажет...надо, нет???
Romeonic
Post by Romeonic »
А зачем? Компрессия по всем котлам одинаковая, разброса нет.
In Hoc Signo Vinces
puncher
Post by puncher »
чтобы там колечки раскоксовались....напрявляющие клапанов....
Alexey (Lancia)
Post by Alexey (Lancia) »
такая же байда: маслицо жрет-с, дым еле-еле виден, компрессия по всем котлам 11.
а приговорили капиталку.
puncher
Post by puncher »
капиталка не есть гут!!!...
ладно...пока попробую клапана отрегулировать...и раскоксовать...о результатах отпишусь...
всем спасобо за высказывания)))
ЗЫ но советы все равно приветствуются
Alexey (Lancia)
компрессия может быть высокой из-за вязкости/плотности масла (со слов моториста)
Return to “LANCIA”
