машина глохнет
- Женя
- Автомобиль: Fiat Punto
машина глохнет
может кто- то подскажет, после резкого разгона до 5 тыс оборотов и выше, при переключении и соответственно сбросе газа машина пытаецца заглохнуть и вроде как троит некоторое время а потом опять начинает нормально работать, а если держать обороты то не глохнет. вариант "мало бензина в баке" не рассматриваеца
- ALP
- Женя
- ALP
Так мож потому и льет, что ее прочистить надо. Форсунка ж распылять должна. А есчо может и свечи (или одна из свечей)подизношенные или не соответствуют калильному числу для твоего двигла или зазор в них (свечах) увеличен/уменьшен, короче, не сгорает до конца топливо на высоких оборотах, вот и сырость на свечах. Если одну только одну заливает, попробуй ее заменить на другую рабочую, не обязательно новую, лишь бы работала и посмотри, что выйдет.
- Женя
- ALP
- King_of_Dark
- Женя
- ALP
- Женя
- ALP
- Blade
- Альфа 213
- Автомобиль: Джу
- Женя
- Hunter
- Автомобиль: Alfetta 1.6
Женя wrote:та есть немного.... второй вопрос, почему льет??? моновпрыск, лямбда зонд новый, СО не регулируеться...
Моновпрыск? Износ и правильность установки Датчика дросселя смотрел? Я так понимаю в Лянче система как на Фиате. Там настройки осуществляются поворотом ДПДЗ. При газе до пола дым черный из выхлопной есть? На всяк пожарный инфа: На моновпрыск лянча фиат подходит ДПДЗ от фолькса моновпрыскового. Например Поло. Стоит на разборке до 40грн. ДПДЗ - потенциометр (дорожка покрыта углеродом и по ней бегает контакт. )
- Hunter
Женя wrote:подумалось мне, что проблема в катализаторе... и вчера я ентую запчасть заменил на стронгер AWG и заодно поставил прямоток UNIMIX проблема частично решилась... осталось выяснить, почему на малых оборотах тяги нету...
Один момент есть. При установке прямоточного выпуска всяко могет быть. И стрельба в глушак и перенос тяги в другой диапазон оборотов. Желательно настраивать у спецов.
