Подскажите по вариатору на 1.4TS
skorp
Автомобиль: Альфа 146
Post by skorp »
:crazy: В общем цирк такой: Поставил новый вариатор. Не откатал и пары тысяч.. не торохтит работает нормально.. Но при переходе предела в 3 тыс. оборотов в движке звонкий звон.. после 3.5 - исчезает и до 3 нету.. Начал коситься на вариатор.. отключил фишку с эл.клапана. Машина как ехала так и едит. правда звук стал приятнее и звона меньше.. ПРОСТО ЧУДЕСА КАКИЕ ТО!! %) Первая мысль-эл. клапан..Проверил эл магнит - работает, при подаче напряжения с задержкой в секунду слышно как поднимается и клацает сердечник..Задержку дает масло... Вторая мысль - канал забит. На холостом ходу подал напряжение на эл.магнит звук двигателя сразу изменился и заторохтел как дизель.. Значит вариатор таки работает!!! ТОГДА НАФИГА ОН НУЖЕН ЕСЛИ ПРИ ЕГО ОТКЛЮЧЕНИИ НИКАКОЙ РАЗНЕЦЫ??? :shock:
Откликнитесь владельцы TS кто крутил вариатор какой опыт имеется??
skorp
Re: Подскажите по вариатору на 1.4TS
Post by skorp »
Ни одного владельца TS !!! :shock:
Вован146
Автомобиль: AR 146
Post by Вован146 »
Вариатор сам менял? Как выставлял распредвалы?
skorp
Post by skorp »
Вован146 wrote:Вариатор сам менял? Как выставлял распредвалы?
Вариатор сам менял.. кроме как открутить с усилием никаких сложностей не было.. распредвалы выставлял кондукторами. ГРМ выставлен правильно иначе бы компрессии 15.2 не было бы и машина не ехала (есть горький опыт... без кондукторов мне уже такого на выставляли..) Уже не знаю что предполагать... Есть одна вещь которая мне покоя не дает... Датчик на выпускном распредвале. Дело в том что если выставить кондукторами то метка на шкиву выпускного распредвала получается выше по окружности сантиметра на 2 от того как нарисовано в мануале... Раскрутил шкив. там по другому поставить его нельзя. Прорезь на датчик холла (так и не разобрался что он должен регулировать) размещена как то не реально.. Если поставить по метке то датчик срабатывает тогда когда поршни почти в среднем положении... если по кондукторам то чуть ниже после прохода первым, четвертым цилиндрами ВМТ..
skorp
Post by skorp »
Пост посмотрели 90 чел!! и ни у кого никаких мыслей :(
skorp
Post by skorp »
Я вечно такие вопросы задаю.. мне либо сочувствуют либо просто игнорят.. тут половина имеет TS .. Все ухожу на бурятский форум шаманов.. там точно помогут..
skorp wrote:тут половина имеет TS ..
Так не у всіх були такі проблеми, щоб поділитись досвідом...
skorp
Post by skorp »
Все приходится делать самому.. 8) Разобрал я пол машины опять... и таки нашел что это было. На оборотах в 3 тыс при включении вариатора добавляется ,ввиду изменения фаз газораспределения, мощность ... при переходных процессах начинает звинеть резонатор (катализатора у меня нет поэтому резонатор слегка подпалил).. соответственно я слышу его только со стороны двигателя... Если вариатор отключить.. то двигатель на этих оборотах еще "вяленький" а прирост мощьности уже на 4 тыс.. на частоте резонанса резонатора не достаточно амплитуды для звона вот он и ведет себя тихо... Встречный вопрос у кого звенел резонатор что делали? %)
Nos
Альфа-Nos
Автомобиль: 164TS '95
Post by Nos »
может резонатор прогорел?
выпуск родной?
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
кстати, проверь фазы
skorp
Post by skorp »
Nos wrote:кстати, проверь фазы
как их проверить? я долго искал кто мне ошибки считает.... оказалось не так все просто...
skorp
Post by skorp »
Nos wrote:может резонатор прогорел?
выпуск родной?
не исключено... кактализатор у меня вырезан прежним хозяином... поэтому прямая труба к резонатору... возможно внутри какую то перегородку сжег... выхлоп брал новый отъездил на нем 20тыс.
Nos
Альфа-Nos
Post by Nos »
фазы грм
валы по кондукторам выставлять
skorp
Post by skorp »
фазы грм
ГРМ проверял.. выставлено все четко... я имел ввиду осцилографом бы посмотреть когда искру контроллер дает...
Вован146
Автомобиль: AR 146
Post by Вован146 »
skorp wrote: Встречный вопрос у кого звенел резонатор что делали? %)
У меня тоже гудел раньше, а сейчас вроде не слышно, но у меня выхлоп переделанный.
