Серая бестия--Альфа 75 2.5 v6
Re: Серая бестия--Альфа 75 2.5 v6
Не,лучше пешком,с пивком ) ) ). Вобще во многих марках 2-3и ремонта. Че в альфах 1н это вопрос. Вопрос по размерам/данным коленвала остается открытым. Так же интересны размеры/данные на 3.0. Буду блогодарен за любую информацию.
DIN
Автомобиль: не ту
Post by DIN »
Code: Select all
это вопрос принципиальный "макаронный" : - поламалось, купи новый и не выноси себе моск с калхозом.
в ихней экономике,очевидно, это проще и ДЕШЕВЛЕ.
Alfa Romeo 155 Q4 rosso
Вованчик
Post by Вованчик »
в 1.6 три ремонта :lol: :D
У меня такое подозрение что на даный момент просто нет/не выпускают 2й и 3й ремонт. Типа это и нах не надо. Впринцепи я больще чем уверен что на 2м ремонте она пройдет не меньше чем на стандарте. Закалка шеек около 2мм точно должна быть. На камазе вобще 7м ремонтов ) ) ) .Вот только гиморно и долго выйдет подбирать/искать/делать. Впрочем как и со всеми итальянцами(иногда ждем запчасти неделю,2е и это нормально). Надо только просчитать-экономически выгодно ли делать такие затраты,либо проще перейти на 3.0 от 164 и не парить мозг . Новый коленвал+вкладыши+сальники=16000гр,а это писец а не цена. Сцуко отбил бы руки уродам которые не зная лезут куда не надо! Как можно было порщневую на которой 3и метки стоит поставить раком?!?! Уроды. Я не удевлюсь если и вкладыши воткнули не подгоняя коленвал в размер....
Andrusha
Post by Andrusha »
оптимально проще поменять мотор целиком, мое мнение
icq: 425 498 647
avto: AlfaRomeo Giulietta 116
alfasud
Post by alfasud »
Алекс, практически уверен что есть "в природе" и 2й и 3й ремонт. Но найти их в наличии и какая будет цена?
Андрюша,шоу милионеров? Сколько будет стоить хороший v6? Я не говорю про новый. А брать б/у это кот в мешке,не видел не одного хорошего. Все равно если делать для себя надо будет вскрывать и чето менять. Так а смысл? На покотатся 5-10.000 я и свой могу собрать. У меня головы,распредвалы хорошие. Поршневая в сборе и с гильзами(1й размер) у меня есть еще одна. Хотя моя в норме,даж хан есть. Прокладок 50% уже есть. Проблема по моему движку:шлифовка колена,вкладыши 2го ремонта,кольца и помпа,ну и по мелочам. Так что буду пока думать над востоновлением. Да простят меня макароники если вкладыши будут не с итальянцев ) ) )
Этот год писец удачный. На гаражах нет света 4й месяц,сидим и др...м ,сто работает на 40%,веселуха . . . . . . А руки чешутся начать делать свою. В перерывах между ананом и работой занимаюсь своими мелочами-перебрал коробку,перебрал привода с заменой всего че надо. Кулису,шарнир отдал на переборку и избавления от люфтов. Готовлюсь к вылозке за запчастями(нашол секретный затеряный клондайк) так что скоро будет много вкусняшек на 2.5 и 3.0-по движкам и ходовой. Поиски вкладышей пока не дали результата,мы не ищим легких путей,будем искать,есть они в природе,точно есть. Жаль только что подсказать по капиталке альфавского двигла ни кто ниче не может ( ( ( . Видать я первый кто этим занялся,ну ниче прорвемся не такие движки делал. Кстати вкладыши 1в1 как на 155/164/166/лянча капа/лянча тема/фиат крома-все v6 мож по ним кто чего знает. . . . . .
Общался сегодня с Максом. Интересная фигнюшка выресовуется. Макс сказал-шатуные 2й ремонт у него в наличии даже есть. А вот кореные он даж не слышал про 2й ремонт. Какойто бред,выходит шейки шатуных точат а кореные нет?! Чет я потерялся в приколах с итальянцами.....
Алекс wrote:Общался сегодня с Максом. Интересная фигнюшка выресовуется. Макс сказал-шатуные 2й ремонт у него в наличии даже есть. А вот кореные он даж не слышал про 2й ремонт. Какойто бред,выходит шейки шатуных точат а кореные нет?! Чет я потерялся в приколах с итальянцами.....
А первый есть? Ты бы померял что у тебя по коренным получается, или там совсем жопа?
А как тебе отсутствие развала на 33ей? Типа машина на пять-семь лет? :wink:
Замерял все. Что шатуные ,что кореные шейки надо шлифовать под 2й ремонт(у меня щас 1й стоит+лохи собрали через жопу). Выходит шатуные есть,это радует а вот кореные придется подбирать как то. Р.s на 33й народ придумал отверстие для развала раздвигать. А вобще ремонт итальянцев это что то-не одна машина без прикола не уехала,вечно гимор какой то. И блин, времени на привоз запчастюль уходит немеряно.........
Алекс wrote:А вобще ремонт итальянцев это что то-не одна машина без прикола не уехала,вечно гимор какой то.
Бо вони живі! :shock: :wink:
Slaven_33
Автомобиль: Alfa Romeo 166
Post by Slaven_33 »
horseus wrote:почему ломучесть и задрочество списывают на живость? :D :D
А Ты попробуй сказать при ней, что это ведро с болтами и завтра выставится на продажу! :D Бортовой журнал сразу пополнится на пару страниц! :P :D
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
horseus wrote:
Slaven_33 wrote:А Ты попробуй сказать при ней, что это ведро с болтами и завтра выставится на продажу! :D Бортовой журнал сразу пополнится на пару страниц! :P :D
да кому она нахрен нужна ))
это мой металлолом и он меня доит !! :D
Не, а у меня молодчинка, девочка, ссыкотно как-то назвать ее металлоломом. Да и не правильно было бы. Ни одного жесткого трабла за эксплуатацию, только расходники. Один позитифф. :P Главное - любить ее! Меня действительно прет 33-ка! :Yahoo!:
horseus
Post by horseus »
Slaven_33 wrote:Не, а у меня молодчинка, девочка, ссыкотно как-то назвать ее металлоломом. Да и не правильно было бы. Ни одного жесткого трабла за эксплуатацию, только расходники. Один позитифф. :P Главное - любить ее! Меня действительно прет 33-ка! :Yahoo!:
а ты мой бортовик посмотри сколько уже в нее вкинул ))
15500 пробег уже за 3 месяца ))
ЗЫ Алекс, сори что в твоем журнале гадим :D :D
