Мотор 2,0i
Blade wrote:У меня рычаг болтается просто так. Рассказывай :-)
Ну про верхние не буду долго. В стоке они заклепаны, а запчастейные на болтах. Старые аккуратно верх заклепок срезаешь и ставишь новые.
С нижними чуть больше возни, но тоже не сложно. Подымаешь домкратом уперев его в рычаг. Откручиваешь оба болта (снизу и сверху). Из ступицы шаровую как обычно молоток + вдшка + куча матюков. Либо сьемником если есть. Из рычага молотком сверху по фиксировочному болту. Выбивается за пару ударов. Либо если закипела сначала широкой отверткой в паз между рычагом и кромкой шаровой чуть чтоб вышла , а потом уж по болту. Далее очищаешь гнездо где шаровая сидела, новую легонькопостукивая молоточком по кругу наживляешь в посадочное место. Берешь трубу подходящего диаметра (чтобы кромка шаровой в нее упиралась, а пыльник оставался внутри) обрезаешь болгаркой. Упираешь верхний конец тубы в кромку шаровой а нижний в пол, чуть опустив машину. Второй домкрат под кузов, чтоб держал. Тот который уперт в рычаг был полностью отпускаешь. Затем валишь сверху по рычагу (без фанатизьма) и шаровая заходит на свое место. Первый раз процедура занимает полчаса. Как наловчишься 10-12 минут.
redlain2003
Post by redlain2003 »
:shock: :shock: :shock: ДЕМОНЫ
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Гы. На левом болт болтается там как ложка в чашке :D Пробовал зубилом между шаровой и рычагом не помогло. Сделаю так как ты сказал. Заодно сточу нах те модные штуки которые стоят между рычагом и лонжероном. Другой возможности регулировать не вижу. Левый продольный рычаг я почти разобрал, правый не могу :-(
Рэд, я на тебя посмотрю еще :-)
Шо за "продолный рычаг"? Тяга кастора (реактивная)?
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Да. Она самая.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Такс. Вчера весь день был в гараже. Закончил сварочно-покрасочные работы по морде. Высверлил оборванный болт подушки. Поставил рейку на место. Начал собирать мотор. Поставил гилльзу, колено, поршня, переднюю крышку, масляный насос. Под конец протупил и поставил поддон. При этом я не поставил маховик (а метки внутри), и не поставил контрагайки на коренные крышки.
Теперь вопросы. Пыльники на рейку какие и где брать? От скорпа подойдут?:) Сальник надо передний - свой испортил. Порядок затягивания шпилек головки, и моменты...Установка трамблера. ВМТ-бегунок на первый - или как?
Фото не дам - не до него было. Вечером мертвый пришел домой.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Кстати обнаружена причина поломки мотора - поршень в четвертом котле стоял наоборот. Клапана тарабанили о выступ и в итоге сломались.
Сижу щас выбираю какую резину взять - Dunlop EC201 или LM702. Решил что лучше чуть ниже резина, но лучше :) Буду 185/64 брать.
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Blade wrote: Буду 185/64 брать.
Какой то детский размерчик.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Ошибся :) 185/65-14. Вот.
Чего детский?:) Нормально. Ниже конечно чем родной, но в родном размере нет нормальной резины.
Мне тут на русском форуме советуют 205/60-15 ставить :D
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Blade wrote:Ошибся :) 185/65-14. Вот.
Узкий и высокий. Правильно советуют. :D
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Та ну нах. На эти эти колеса в самый раз...
А на в6 лежат 205/55-16, а в мечтах 225/45.....
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Где мои поздравления?
Post by Blade »
Вчера один московский альфист сказал что мне надо ставить памятник :D . Когда в 23.00 я у него спрашивал почему не раскручиваются реактивные тяги :)....
Короче вчера пришел в половину пятого в гараж. Думал часов до 7и поддготовить мотор к установке и пойти домой...А работа как-то пошла...в итоге перебрал ходовку, собрал ее, мотор вкинул...
Из проблем - под опорой мотора задней, вернее под одним ухом гайка лежит. Левая подушка выше правой. Мотор как-будто криво стоит...Я не отметил взаимное положение кардана...поменял муфту среднюю (передняя новая), но хомут металлический не снимал (на случай если придется крутить кардан)...ну и нету кучи гаек с мелкой резьбой (завтра на базар поеду покупать)...и резинки амортов надо придумать нижние...
Сегодня хочу поставить головку, навесное, и попробовать завести мотор...
М.и.т.я.й
Post by М.и.т.я.й »
Давай давай давай! На таком этапе тормозить нельзя! До победного!!! :)
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Тока вылез из гаража.
Поставил головку, собрал ее. При выставлении меток на валах обнаружил что впуск на месте а выпуск провернул на 90 градусов :D :D :D . А еще я где-то посеял две регулировочные шайбы :((((( Так что мотор крутить не решился. Завтра попытаюсь найти шайб и побольше. Или хотя бы две а регулировку клапанов доверю ребятам мастерам :)
Вкинул подкапотную проводку. Собрал впуск. Вставил на место эту штукенцию-крепление рампы-ресивера. Кстати надо менять резинки на форсунках 9*18*6. Причем у мен наружная часть пластик внутренняя чтото мягкое. Но наверно надо просто резинки найти. Нужна резинка на трамблер, а то там было намазано герметиком - хз, стер нафиг. Справа по ходу мотора подключил все коммуникации, по максимуму проводку. Надо только со светом разобраться. Трос газа надо будет снимать и искать замену - моему жопа, помимо того что он уже самодельный.
Мотор-таки завален, но все равно не нравится мне левая подушка, она и как-то внапряге стоит. Скока она денег стоит-то?
Слева мотора особо ничего нового не появилось. Поставил щуп на резинку какуюто :) и родной хомут. Накинул генератор, но надо гайку купить. Вкинул проводку. Понял что в ней много лишнего. Буду всё ликвидировать и приводить к заводскому стостоянию. Прикрутил ГТЦ (от 2108, надо наскрести денег родной купить. Так же надо будет по возможности поменять тормозные трубки - не нравятся мне эти, как будто на последнем издыхании...).
Ходовую не трогал особо. Только купил рулевые (тяги MOOG, наконечники OCAP, пыльники OCAP (20 грн штука от скорпиона). Попытался раскрутить реактивные тяги. Болт на 104. На одной-то маленький кусок регулируется. Короче сделал их одинаковыми и положил рядом с колесами :).
Завтра поеду на базар куплю метиз. А то нифига уже не осталось, ни м6, ни м8 :) Ни гаек ни шайб :). Короче куча всего надо. Еще пластиковых хомутов надо набрать, с ними удобнее. И заодно нашел куда щуп прицепить этим хомутом. Нужен герметик - мой закончился. Куплю один тормозной шланг - правому жопа. Левый меняный.
А. Еще. Залил 3,7 литра масла. Оно появилось только на кончике щупа :) Завтра еще два литра куплю.
А шкив помпы от русских машин не подойдет? А то мой кривой. И генератора тоже кривой, но у меня валяется 80и амперный БОШ от девятки моей, на нем только шкив поставить под мой ремень и можно ставить :)
Фото будет.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Фото в альбоме
