ALFA 75 1.8i 1991
ComfNumb
Автомобиль: ALFA75
Re: ALFA 75 1.8i 1991
Post by ComfNumb »
koluchka wrote:Суть как бы ясна, только что глянул по уставу МТСБУ они не осуществляют выплату в случае нанесения ущерба угнаным ТС.Кстате а свидетели вроде есть насколько я понимаю :wink:
свидетели есть, но на сколько я знаю, опознать водителя совершившего ДТП не могут - не видели.
В любом случае сделаю оценку ущерба на случай если виновный будет установлен, а машинку буду восстанавливать
I'm sick and tired of being sick and tired
ComfNumb
Автомобиль: ALFA75
Post by ComfNumb »
koluchka wrote:Ахренеть етож сколько ума надо иметь !!!!!! ЗИЛ !!! Водка !!!! Водиле слив хрен прокатит т.к. заявление на угон написано после того как составлен АКТ от ДТП (Акт обязательно отнять,отжать, отксерить ) тобиш на момент ДТП заявления об угоне небыло и я предпологаю что документально он не сможет подтвердить о том что 30.08.2011 автомобиль находился на платной стоянке,АТП и т.д. тоесть на лицо мошеинечество. Обязательно сделать как написал Slaven_33, и сделать так чтобы Акт о ДТП не был сфальсифицирован.
П.с. блина и поворотник новый зацепило (
ГАИ выдаст расширенную справку по факту ДТП (заберу в четверг)
а поворотник таки зацепил, но самую малость
ComfNumb wrote: потому как шансов на то что водителя найдут на мой взгляд мало
Почему так думаешь?
Все таки зил, это не велосипед, который можно запросто взять покататься. Я думаю, если нормально будут работать, то вполне можно найти.
zheka_e30
Лицемерный некрофил
Post by zheka_e30 »
Почему так думаешь?
Кстати, да. Чудеса таки бывают. У меня из машин два раза магнитолы вытаскивали. Оба раза падлюк находили. А один раз даже магнитолу вернули :)
Slaven_33
Автомобиль: Alfa Romeo 166
Post by Slaven_33 »
Почему так думаешь?
Можно, но никто этим не будет заниматься, нах... оно кому нужно (с той стороны баррикады)? Не в этой стране точно. :x А так, что бы подзадорить - нет смысла, шкурка вычинки не стоит.
ComfNumb
Автомобиль: ALFA75
Post by ComfNumb »
Slaven_33 wrote:
Почему так думаешь?
вот с этим согласен на 100%
хозяин и не скрывается, а вот доказать то что он за рулем был .....
получится - хорошо, нет и бог им судья
ComfNumb
Автомобиль: ALFA75
Post by ComfNumb »
Зима заканчивается можно подсчитать потери :)
Но сначала о хорошем, начиная с октября при пробеге 3000 - 4000 в месяц больших проблем не было. При этом была длинная поездка в Донецк и окресности на НГ (еще 1800км) и снова без проблем.
Но всетаки мороз и возраст не прошли даром.
Итак
- осенью сделана новая выхлопная (от коллектора и далее)
- восстановлены шланги ГУРа
- задние тормоза перебраны
- заменен генератор и ремень оного (генератор б/у куплен у Коли)
- прокладка под головку
- окончательно сломался левый подрулевой переключатель (на пике морозов просто рассыпался пластик :() - в результате был заменен весь блок на 164 (спасибо Косте)
- заменены передние сидушки, опять таки спасибо Косте.
- в октябре еще был куплен Би перхоть тёти гали, работает здорово, встречных не слепит и дорогу видно прекрасно
На очереди
- термостат - не работает совсем (постоянно открыт)
- радиатор - похоже на микротрещины, не течет но парит немного
ComfNumb
Автомобиль: ALFA75
Post by ComfNumb »
Отремонтирована рулевая рейка ГУР 1600грн + расходники и работа 800грн
чистка форсунок 350грн
профилактика передних суппортов + замена колодок
заменены с/б задних рычагов
шланг к рабочему цилиндру сцепления
заказанный радиатор еще не приехал и похоже еще не выехал :(
Sunit
Post by Sunit »
ComfNumb wrote:Отремонтирована рулевая рейка ГУР 1600грн + расходники и работа 800грн
а где, и главное что делали с рейкой
ComfNumb
Автомобиль: ALFA75
Post by ComfNumb »
Краснодонская, 54 063 494 3838 Александр
было биение с левой стороны (с пол сантиметра) и вверху там где руль крепится + оба сальника порваны, жидкость текла ручьями,
все сделали + гарантия на 20 000 пробега
Sunit
Post by Sunit »
о, мне как раз биение с левой стороны и докучает.....отличненько....а они сами все снимали, или к ним нужно вести уже снятую?
ComfNumb
Автомобиль: ALFA75
Post by ComfNumb »
Sunit wrote:о, мне как раз биение с левой стороны и докучает.....отличненько....а они сами все снимали, или к ним нужно вести уже снятую?
снимали и ставили сами, потому и взяли за работу дополнительно, но я думаю что можно и привезти снятую
как я понял делает человек в другом месте, но его контактов нет
Sunit
Post by Sunit »
понял, спасибо :)
horseus
Post by horseus »
дядя, у тебя же суровая, без гура..
Sunit
Post by Sunit »
ну так ремонт значит дешевле будет :D я так думаю, что причина стука что у гуровой, что у безгуровой один и тот же....
