Hunter wrote:Если такт сжатия определен правильно т.е. по 1-му цилиндру, то бегунок должен на него и показывать. Если не так есть два варианта:
1. Переставить провода на трамплере соответственно порядку работы цилиндров.
2. Открутить и вынуть трамплер, провернуть за вал в требуемое положение и поставить на место.
ПС. Первый вариант проще.
Stanislav wrote:не, обрыв мозгов уже нашли, прозвонили провода все и нашли, а то вообще искры даже небыло...ща уже есть, я ж говорю, она стреляет только:)))
Sunit wrote:Stanislav wrote:не, обрыв мозгов уже нашли, прозвонили провода все и нашли, а то вообще искры даже небыло...ща уже есть, я ж говорю, она стреляет только:)))
так прострел может быть из за перелива, а перелив из за того что мозги дают неправильную инву по впрыску
