Зажигание на Дельте
Обслуживание и ремонт LANCIA
Stanislav
Зажигание на Дельте
Post by Stanislav »
На собраном моторе выставили зажигание, получилось так что по метке 1-й цилиндр в ВМТ а бегунок на 4-м...вопрос к знатокам -что делать!!!! :shock: :shock: :shock:
Гонки у меня в крови. Айртон Сенна
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Точно такт сжатия? Как определили? Если колено один раз провернуть то опять будет метка а бегунок уже на первый цилиндр.
Stanislav
Post by Stanislav »
по метке на шестеренке...
Stanislav
Post by Stanislav »
просто они трамблер не трогали, крышку не снимали, не вынимали...
а она не заводится, стреляет только :(
Hunter
Автомобиль: Alfetta 1.6
Post by Hunter »
Если такт сжатия определен правильно т.е. по 1-му цилиндру, то бегунок должен на него и показывать. Если не так есть два варианта:
1. Переставить провода на трамплере соответственно порядку работы цилиндров.
2. Открутить и вынуть трамплер, провернуть за вал в требуемое положение и поставить на место.
ПС. Первый вариант проще.
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Проверьте правильность подключения проводов. Если правильно - перекиньте провода на трамблере на 180 градусов.
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Апередил. :evil: :lol:
Sunit
Post by Sunit »
Hunter wrote:Если такт сжатия определен правильно т.е. по 1-му цилиндру, то бегунок должен на него и показывать. Если не так есть два варианта:
есть еще один вариант, мозги дергали что в торпеде стоят под мафоном?!!?!
могли банально запороть забіть подключить или проводки поперепутівать
Stanislav
Post by Stanislav »
ага, спасибо, ща попробуют... :)
Stanislav
Post by Stanislav »
не, обрыв мозгов уже нашли, прозвонили провода все и нашли, а то вообще искры даже небыло...ща уже есть, я ж говорю, она стреляет только:)))
Sunit
Post by Sunit »
Stanislav wrote:не, обрыв мозгов уже нашли, прозвонили провода все и нашли, а то вообще искры даже небыло...ща уже есть, я ж говорю, она стреляет только:)))
так прострел может быть из за перелива, а перелив из за того что мозги дают неправильную инву по впрыску
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Я ж говорю, провода на трамблере перекиньте шоб не стреляло.
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Там не стреляет, а чихает я так понял. Тоесть не заводится а чихает во впуск.
Stanislav
Post by Stanislav »
спасибо, вот они ща там пытаются...я предложил перекинуть провода...жду :o
Sunit
Post by Sunit »
Greyglass wrote:Я ж говорю, провода на трамблере перекиньте шоб не стреляло.
и не воняло :lol:
Return to “LANCIA”
