Шумоизоляция Авто [полная и частичная]
Car-Styling
Автомобиль: Lancia Delta HF 1.6 Turbo Martini Edition
Post by Car-Styling »
Предлагаю Вашему вниманию комплекс услуг по полной и частичной шумоизоляции Вашего авто:
Шумо/Виброизоляция автомобиля комплексная - от 4000 грн
Шумо/Виброизоляция 1 двери - от 400 грн
Шумо/Виброизоляция днища - от 1400 грн
Шумо/Виброизоляция багажника - от 800 грн
Шумо/Виброизоляция потолка - от 800 грн
Шумо/Виброизоляция моторного шита - от 1500 грн
Используем шумоизоляционные материалы - StP, Шумофф, Ultimate
Для одноклубников скидка от 10%
Предварительная запись по телефону: (050) 998-2-444
С уважением, Владимир
www.car-styling.io.ua - ремонт, тюнинг, стайлинг...
Car-Styling
Re: Шумоизоляция Авто [полная и частичная]
Шумоизоляция автомобиля.
Очень часто, говоря об улучшении нашего автомобиля, мы слышим о шумоизоляции. Вроде бы и понятно, что это, но насколько она необходима, и как это улучшит наше авто и хотелось бы узнать поподробнее.
Начнем с того, что такое шумоизоляция?
Шумоизоляция автомобиля — это технологический процесс, который направлен на то, чтобы уменьшить степень проникновения посторонних звуков в салон автомобиля и снизить уровень шумов различного происхождения, посредством вибродемпфирования * металлических поверхностей кузова (материал наносится на металл). Что это дает? Механическая энергия колебаний площадей металла переходит в тепловую энергию слоя виброизоляции, значительно снижая интенсивность вторичных звуковых волн.
Кроме обесшумливания, шумоизоляция позволяет повысить пассивную безопасность автомобиля и придать ему антикоррозийные свойства.
Что является источником шума в автомобиле?
- Работающий двигатель, трансмиссия, элементы ходовой части, соприкасание отдельных элементов пластиковой отделки салона, а также разные звуки извне, которые не имеют отношения к движению автомобиля: крики, стуки и т.п.
Каким автомобилям шумоизоляция необходима больше всего? Очень трудно ответить на этот вопрос, так как шумоизоляция необходима автомобилям всех классов.
Почему? Потому что сейчас, все производители нацелены на минимизацию себестоимости своей продукции. Шумоизоляции уделяется очень мало внимания, так как повышаются стандарты дорожного покрытия, улучшается качество резины и т.д. Но, ситуация в нашей стране, которая отличается от мировых стандартов, делает дополнительную шумоизоляцию крайне важным моментом в создании комфорта вашего передвижения. Так как эксплуатация автомобиля на наших дорогах приводит к появлению разных посторонних звуков и скрипов некоторых деталей или стыков декоративных элементов салона.
Что нужно обесшумить, чтобы добиться максимального результата?
Наилучший эффект дает шумоизоляция всего автомобиля, которая включает, такие компоненты:
шумоизоляция дверей – имея большую плоскость металла, они пропускают наибольшее количество внешних шумов и наименее обработаны с завода. Дополнительный плюс, который дает обесшумливание дверей – это улучшение акустики, так как динамик, который установлен в двери, получает объем для своей работы.
шумоизоляция потолка – позволяет устранить гул от крыши, возникающий на скорости, а также уменьшить слышимость капель дождя в салоне автомобиля.
шумоизоляция пола – дает ощутимый результат, так как пол салона является серьезным источником шума – работа подвески, вибрации, гул несовершенного покрытия дороги и т.д.
виброизоляция арок – желательна, так как арки являются передатчиком вибраций на более ровные участки авто.
шумоизоляция багажника – желательна, так как позволяет снизить шум задней части автомобиля.
шумоизоляция капота – необходима, так как площадь капота велика, а вибрационная нагрузка от мотора легко передается на большие плоскости. Особенно актуально для дизельных автомобилей.
Важным моментом при шумоизоляции является процесс устранения скрипов декоративной отделки салона. Существуют возражения, мол, раньше они не доставляли неудобств и не скрипели, но это не так. Дело в том, что при полном обесшумливании, уровень шума в салоне значительно падает, и на передний план выходят проблемы, которые раньше были незаметны. Решается эта проблема при помощи виброизоляционных материалов, методом проклейки стыков и заполнения прокладочными материалами.
Где лучше всего делать шумоизоляцию?
Напомним, что шумоизоляция автомобиля — это технологический процесс, соответственно ее необходимо производить у специалистов. Почему? Потому что только правильно подобранный материал, с учетом зоны, поверхности и вибронагруженности, даст оптимальный результат. Также при шумоизоляции производится полная разборка /сборка салона, которая должна производиться квалифицированными специалистами, во избежание срывания пистонов и креплений.
Исходя из этого, шумоизоляция позволяет снизить уровень шума от мотора и дорожного шума, устранить скрипы декоративных элементов салона, улучшить звучание акустической системы, и обеспечить комфорт водителю и пассажирам.
* Вибродемпфирование – это мероприятие, при котором целенаправленно увеличиваются потери в колебательной системе. Кузов автомобиля вполне допустимо рассматривать как замкнутую колебательную систему, имеющую жёсткий силовой каркас, облицовочные панели и собственный источник (источники) механического возбуждения.
Car-Styling
08.09.2011
