Блог! или близкое знакомство с AR 33 (907) 1.4i
Bozo
Автомобиль: AR 33 1.4i 1994
Post by Bozo »
По телефону сообщили что на авто выставлены все зазоры (двери, капот и тд)! установлены уплотнители!!
пообещали к концу недели авто вернуть уже !!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Bozo
Post by Bozo »
Наконец то я забрал свою альфочку с покраски (фото позже в бортовике будут)!!!
когда забрал выявилось несколько проблем !! (перед тем как отдавал красить этих проблем не было)!
1. Не пашут стеклоподъемники (реакции ноль при нажатие) !
2. НЕ пашет сигнал (при нажатие слышно только что релешка клацает)!
3. Центральный замок не закрывается (вернее при повороте ключа все замки (3 из 4х) закрываются и тут же открываются. а 4й замок наоборот, при закрытие открывается и сразу же закрывается (то есть задняя правая дверь постоянно закрыта))
4. Не пашет стартер, при повороте ключа еле слышно что что то там быстро вращается (так вввжжжжж :), а с двигом связи ноль (эта проблема была и до покраски, но была решена выводом в салон кнопки прямого замыкания стартера) сейчас ни кнопка ни ключ не помогает.
5. После того как приехал домой (60км) поставил авто в гараж и решил снять клемы с АКБ (в связи с перечисленными выше проблемами) и заметил что клема "+" горячая (ну не так что дотронуться нельзя, а приличной температуры). что за фигня?? подозрение что где то что то коротит!
6. силовой провод массы который привинчен болтом крепления капота к петле где крепится его второй конец?
как и чем проверить состояние проводки ?? ну понятно что нужна цешка (или как там ее) и по схеме что ли проверять все проводки?? с электриками у нас в городе туго (ну поищу конечно кого то)!
Все предохранители пересмотрел, перегоревший был только один, заменил егО ! релешки вытащил протер!
Заранее благодарен за ответы!! не проходите мимо!!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Bozo
Post by Bozo »
Некоторые проблемы решены!!
пункт 2 - сигнал заработал !! был перевит провод питания сигнала!
пункт 3 - в правой задней двери была перевернута клема, по этому замок и работал на оборот! перебрав провода так и не понял почему при закрытие всех дверей они сразу же открывались! порылся я в правой передней двери. И методом тыка отключил один из разъемов и двери стали и закрываться и открываться поворотом ключа водительской двери! Личинка правой двери отключена по причине её неисправности (закрыть открыть ключом можно но и отверткой открыть можно) она была сломана после попытки вскрыть авто!
до стартера (пункт4) не добрался еще ! надо на яму ехать!
с силовым проводом (пункт6) тоже нече еще не понял, пересмотрел мануалы, нифига непонятно для меня!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
Молодца. :friends:
Bozo
Post by Bozo »
Начал собирать салон !!перебрал салонную проводку !!
успел только кинуть ковер и часть пластика !! начал собирать только в 7 вечера!
еще поделал всякие мелочи !
Осталась проблема с нагревание клемы!! машина стояла не заведенная, просто наброшены клемы, зажигание небыло включено! к 10 была довольна таки теплой!! В чем проблема ??
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
смотри по проводам.
посмотри проводку стартера.
и генератора.
Александр (alfa33)
Автомобиль: alfa156 2.0 T.S.
Post by Александр (alfa33) »
почистите контакт минуса(Что идет с аккомулятора) со стороны кузова.
См.так же минус что идет с двигателя.
в общем ,идите по всем контактам .
0954728703
Bozo
Post by Bozo »
пока катался в мрео следил за контактами ! в вырубленном состояние не греется !! повторно почистил контакты на АКБ и сами клемы ножом! пока мудохался с бампером всё было гуд !!когда заезжал в гараж (1-1,5минуты) клема незначительно нагрелась !! завтра буду проверять тестером выход с генератора !! какие примерно должны быть показатели (А, V) ??
также ломаю голову как более эстетично прикрепить радиаторную решетку, так как креплений не одного нету !
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Bozo
Post by Bozo »
НЕмного свежего фото !!
наклеил дополнительную шумку под капот (под стоковую шумку)!!
Image Image
Image Image
Кстати получил новые номера !! поменял тех паспорт !!
переоформление получилось
1. 380 грн за тех паспорт и еще чето!
2. 168 грн за номера
3. 340 грн эксперт
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
:good: :good: :good:
Молодец,так держать
Slaven_33
Автомобиль: Alfa Romeo 166
Post by Slaven_33 »
Ну, прикольненько! Но спойлер просто просится на крышку багажника. 5 баллов! Молодец!
Bozo
Post by Bozo »
спойлер лежит !! покрашен !! просто надо два болта высверлить которые сломались при его снятие !! всё будет на месте !! гланое время !! завтра уезжаю ХЗ на сколько !! поставил еще магнитолу ! проверил проводку по колонкам, всё работает!! по тиху собираю + в отпуск на месяц вышел, порешаю дела и займусь окончательной сборкой!
настораживает только какойто вой-свист с права спереди! думаю подшипник в ступице! появляется только на определенной скорости (от 20 до 50 продолжается) независимо от скорости на коробке!!
решать буду уже по преезду! + ко всему замена маслав коробке и замена сальника тамже!
с
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Bozo
Post by Bozo »
СОбственно возникла проблема с воем в коробке (более подробно тут viewtopic.php?f=11&t=9904)
вой устранил !!
поменял сальник 55грн
поменял масло 225грн !
в планах на завтра выкрутить сломанные болты в спойлере и поставить его !
возможно (уже Х-какой раз собираюсь это сделать) поменяю задние пружины!
немного фото (сори за качество, телефон)!
Image Image
Image Image
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Bozo
Post by Bozo »
Собственно о проделанной работе !
Установлен салон! практически весь, не установил только накладку над ручником !!
Проблема выплыла при установке дверной карты передней пассажирской двери, походу дверь от 905 кузова, крепления под ручки не совпадают, пришлось сверлить и работать напильником чтоб установить закладные гайки с фиксаторами!!
сиденья руль и ручка КПП в том же состояние что и были (убитые)!! так как на перетяжку пока что бюджета нету!!
осталась обшивка багажника !! боковые коврики в порядке! нижнего просто нету ! пластик закрывающий стопы ужасный, что то надо придумать!
через знакомого буду заказывать коврики в машину и багажник !! сошьют под заказ конкретно под авто, с вышивкой "Alfa Romeo 33" (если у кого есть желание могу заказать еще, только уточню цену)!
в планах на передние сиденья пока что купить чехлы !
решаю как прикрепить решетку переднюю !! какие будут предложения ??? пока что самый оптимальный вариант это на верхнюю балку приклепать два уголка к которым потому будет прикрученная верхняя часть решетки двумя саморезами! а снизу с внутренней стороны сделать два ушка на решетке и пружинами закрепить на передних опорах (там где крепятся фары)!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
У меня есть такая решетка с этими целыми пиптиками для крепления.
viewtopic.php?f=26&t=8794
