подскажите пожалуста
Godis
Автомобиль: Alfa Romeo 33 33
Post by Godis »
не роботает один целиндр компресия всюда есть искра тоже свечи поменял !!цилиндр некоторое время роботает и перестает в чем может быть проблема ?Спасибо за ответ
Re: подскажите пожалуста
форсунка?
Godis
Post by Godis »
карбюраторная 1.7 бикарб
igor_vas81
Автомобиль: Альфа Ромео 33
Post by igor_vas81 »
А свічка не мокра?
Альфа Ромео 33 1987 р. двигун 1,3S, кузов 905
Godis
Post by Godis »
не не мокра але з нагарами
igor_vas81
Візьми її провір. Вона може бути неробоча.
Сьогодні була така історія. Вчора авто працювало нормально. А сьогодні не заводиться. Відчуття таке що запізнє запалювання. Відкрутив свічки сухі, але в чорній копоті. Провірив свічки і прозрів 3 з 4 прошивають через ізолятор. Поміняв їх і завелась з півоборота.
Godis
Post by Godis »
так старі в нагарах були я всі поміняв і нові бош 4 контактні поставив машина заводиться на 3 целіндрах саме 4 цліндр відповідає за вакум і пропадає щеплення і тормоза передачі включаються через раз !!скребе дуже !!таке буває що їдеш
і він починає працювати(циліндр) і машина себе зовсім по іншому веде на світлофорі став знов починає троїти і пропадає щеплення і так весь час то робить то не робить !!
Amper
Автомобиль: AR 33
Post by Amper »
Заглуши шланг на вакум может ему уже писец настал.
morik
Post by morik »
да заглуши ещё и топливо мож лучше разобраться с проблемой????
Виталий_116
Автомобиль: Alfa Romeo Guiulietta 2,0 TD
Post by Виталий_116 »
А у тебя обратный клапан на ваукумном шланге(усил.торм.) стоит?
Godis
Post by Godis »
незнаю а как он виглядит ?сечас тормоза вопще пропали как тормозиш то шипит в вакуме !!
Виталий_116
Godis wrote:незнаю а как он виглядит ?сечас тормоза вопще пропали как тормозиш то шипит в вакуме !!
обычно шипит в вакуме, когда он мертвый, тогда при нажатии педали тормоза должны увеличиваться обороты.
а обратный клапан нужен чтоб при резком уменьшении оборотов тормоза не становились жестче.
если у тебя цельный шланг от колектора до кастрюли усилителя, то клапана нет, если он с двух кусков и между этими кусками стоит хрень- то это клапан.
вот тогда и будет что едеш тормоза клас, остановился разрежение в коллекторе при троении мотора плохое тормоза никакие.
а троить мотор будет при , проскочил ремень ГРМ или он не натянут, подогнутая тарелка клапана или раковины на его фаске -седле (неплотное прилегание клапана,при этом компресия будет), увеличеные зазоры в клапанах, свечи пробитые, плохие надсвечники, плохие провода, из-за свечей обгоревшие внутри крышки трамблера латуные штыри, ходящий ходуном (из-за износа втулок) вал бегунка, треснутая крышка трамблера(трещина очень чосто даже и не видна), а также всевозможные подсосы ну и карбюратор( его система Х.Х.)
