AdrianoMarelli wrote:piranha wrote:Вылет - 35.
Это для 14". А вот интересно, нужно менять ЕТ при переходе на 15, 16, 17....
У меня на 15" вылет 30.
Blade wrote:Еще как зависит. При неизменном вылете и большей ширине диск глубже будет. Поэтому при смене ширины меняют и вылет.
Тогда объясни мне как он зависит от диаметра?
Blade wrote:Не. при увеличении диаметра при неизменной ширине ничего не изменится. Плечо обката тоже не изменится. Вылет менять не надо. Это всё начинается от изменения ширины диска
Blade wrote:Если при увеличении диаметра диска диаметр колеса не изменится - плечо тоже не изменится
Blade wrote:При неизменном вылете и большей ширине диск глубже будет.
Blade wrote:Нет. Если ты не меняешь вылет и увеличиваешь ширину диска - то внутрь-то он тоже раздается, становится ближе к элементам подвески.
А всё потому что в итоге получаются другие углы подвески чем в 2108.Users browsing this forum: No registered users and 0 guests
