AR 164 2.0 TS
horseus
Re: AR 164 2.0 TS
Post by horseus »
Nos wrote:вопрос в том что оригинал, это не просто запчасти которые подходят, это запчасти в таких красненьких пакетиках))
красненькие - это до Феада.
а потом - серенькие рикамби оригинале )))
Nos
Альфа-Nos
Автомобиль: 164TS '95
Re: AR 164 2.0 TS
Post by Nos »
да ну, пару лет назад на 164 покупал, были красненькие
Romeoo
Автомобиль: Alfa Romeo 164
Re: AR 164 2.0 TS
Post by Romeoo »
время меняется что говорить за пакетики :D
Diman
Re: AR 164 2.0 TS
Post by Diman »
блин, вот это завели, надо было написать просто, поменял термостат и все :D
Diman
Re: AR 164 2.0 TS
Post by Diman »
Romeoo wrote:
Diman wrote:Спасибо! Я как то менял гофру и там было как немного масла налито черного и в самом колекторе тоже видны следы. То есть из за этого бункера получается переобогащенная смесь?
ну в лично моем случаи были точно такие траблы, просто сами можете попробовать как он у вас работает этот сепаратор возьмите снимите трубку от патрубка к которому она конектится а в патрубке закройте наглухо штуцер и если с трубки будет капать так ваш сепаратор не работает (можете марлей или чем то еще затулить трубку главно что бы она была закрыта но через ее проходил воздух!!!) вот если марля или бинт будет черным тогда сами понимаете, насчет форсунок хочу сказать что сам это пережил после замены на живие двигатель начал чисто работать появился отклик от мотора и расход снизился
Завтра посмотрю, что там снимать и что затулять, а сколько так надо проехать или просто дать поработать? Патрубок снимать это тот что к бункеру подходит снять?
В любом случае, спасибо за старания помочь разобраться.
Romeoo
Re: AR 164 2.0 TS
Post by Romeoo »
тот что от бункера идет к впускному тракту
Diman
Re: AR 164 2.0 TS
Post by Diman »
В субботу была минутка свободного времени решил снять бункер и посмотреть, что там да почистить всякие штекерки. Когда снял бункер я офигел. Там столько было конденсата и какашки :D , его наверное ни кто ни когда не снимал. вообще м вымыл я его хорошенько бензом, помыл патрубки, внутри у них тоже был конденсат. Почистил датчик холостого хода, каки немного вытекло, заменил одну крышку прорывателя. Завел, покатался, реально стал лучше прием, пропали маленькие рывки то что были при переключении с 1 на 2. Движек работает ровненько. Кароче этот бункер серьезная штука оказывается и хорошо так влияет на работу авто ))) Еще заварил трубу, она секла с момента покупки авто, блин я не думал что в ней так тихо станет :)
Romeoo
Re: AR 164 2.0 TS
Post by Romeoo »
Diman wrote:В субботу была минутка свободного времени решил снять бункер и посмотреть, что там да почистить всякие штекерки. Когда снял бункер я офигел. Там столько было конденсата и какашки :D , его наверное ни кто ни когда не снимал. вообще м вымыл я его хорошенько бензом, помыл патрубки, внутри у них тоже был конденсат. Почистил датчик холостого хода, каки немного вытекло, заменил одну крышку прорывателя. Завел, покатался, реально стал лучше прием, пропали маленькие рывки то что были при переключении с 1 на 2. Движек работает ровненько. Кароче этот бункер серьезная штука оказывается и хорошо так влияет на работу авто ))) Еще заварил трубу, она секла с момента покупки авто, блин я не думал что в ней так тихо станет :)
ну вот видишь не зря я же направил вас к бункеру
Diman
Re: AR 164 2.0 TS
Post by Diman »
Та да, я бы и не додумал, что из за этой бочечки она может не ехать, а сейчас так приятно нажимать на газ :)
fedya
Автомобиль: -
Re: AR 164 2.0 TS
Post by fedya »
шота я никак не вкурю что за бункер такой :) у меня такой есть?
Диман, у тебя его фотки нема?
Alfa 75 T.Spark
Diman
Re: AR 164 2.0 TS
Post by Diman »
fedya wrote:шота я никак не вкурю что за бункер такой :) у меня такой есть?
Фотки нету, когда смотришь на движок он такой черный, от сапуна к нему идет шланг один.
Diman
Re: AR 164 2.0 TS
Post by Diman »
Вроде примерно сейчас засек расход заправил 57 литров, смешанный цикл проехал 600 км, за городом езда всегда была не ниже 100-140 примерно 9.5.
Romeoo
Re: AR 164 2.0 TS
Post by Romeoo »
Diman wrote:Вроде примерно сейчас засек расход заправил 57 литров, смешанный цикл проехал 600 км, за городом езда всегда была не ниже 100-140 примерно 9.5.
Nos
Альфа-Nos
Re: AR 164 2.0 TS
Post by Nos »
маслоотделитель нормальным языком
Massimo145
Автомобиль: Volvo
Re: AR 164 2.0 TS
Post by Massimo145 »
о а можн офото маслоотделителя? а то хочу вкорячить в 156
