Alfa Lancia аксессуары
Новости, объявления, работа сайта, форума и прочие важности.
ALP
Post by ALP »
AdrianoMarelli wrote:
piranha wrote:Вылет - 35.
Это для 14". А вот интересно, нужно менять ЕТ при переходе на 15, 16, 17....
У меня на 15" вылет 30.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Вылет зависит не от диаметра колеса, а от ширины диска. Если ширина не меняется - вылет менять не надо.
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Blade wrote:Вылет зависит не от диаметра колеса, а от ширины диска. Если ширина не меняется - вылет менять не надо.
Чего то я не понял причем тут ширина? Вылет это расстояние от привалочной плоскости до середины диска. Положение середины диска от ширины не зависит.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Еще как зависит. При неизменном вылете и большей ширине диск глубже будет. Поэтому при смене ширины меняют и вылет.
Тогда объясни мне как он зависит от диаметра? ;)
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Blade wrote:Еще как зависит. При неизменном вылете и большей ширине диск глубже будет. Поэтому при смене ширины меняют и вылет.
Гы, тогда неправильная формулировка. Для того что бы впихнуть более широкие диски в невпихуемое уменьшают вылет. Что убивает подшипники. А я говорил про то каким должен быть правильный вылет.
А от диаметра - просто при увеличении диаметра может плечо обката измениться, как повлияет - не известно.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Не. при увеличении диаметра при неизменной ширине ничего не изменится. Плечо обката тоже не изменится. Вылет менять не надо. Это всё начинается от изменения ширины диска
Sunit
Post by Sunit »
Blade wrote:Не. при увеличении диаметра при неизменной ширине ничего не изменится. Плечо обката тоже не изменится. Вылет менять не надо. Это всё начинается от изменения ширины диска
разговор двух умных человеков о том, как випуить нефпихуемое, и есть ли жизнь на марсе :lol:
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
:D :D :D
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Почему не изменится? Диск то у нас не перпендикулярен асфальту а под углом. И ось вращения тоже под углом. Плечо обката это расстояние между серединой шины на асфалье и точкой входа оси поворота в асфальт. Изменив высоту - изменишь плечо. От ширины диска ничего не меняется.
Нижняя линия это уровень асфальта если поднять машину поставив большие по диаметру колеса. Надеюсь изменения плеча обката очевидны?
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Если при увеличении диаметра диска диаметр колеса не изменится - плечо тоже не изменится
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Blade wrote:Если при увеличении диаметра диска диаметр колеса не изменится - плечо тоже не изменится
Это понятно, ты же не про диск говорил а про колесо в целом. :wink:
Blade wrote:При неизменном вылете и большей ширине диск глубже будет.
Чего то я не понимаю причем тут ширина диска к его глубине, ведь глубина это и есть вылет, а вылет неизменный. :P
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Нет. Если ты не меняешь вылет и увеличиваешь ширину диска - то внутрь-то он тоже раздается, становится ближе к элементам подвески.
Greyglass
Автомобиль: ваген
Post by Greyglass »
Blade wrote:Нет. Если ты не меняешь вылет и увеличиваешь ширину диска - то внутрь-то он тоже раздается, становится ближе к элементам подвески.
100%, как вовнутрь так и наружу. Но вылет выбирают не таким что-бы колесо влезло, а таким что-бы не нарушить все остальные параметры. Если ты уменьшаешь вылет что-бы впихнуть колесо то у тебя:
1. Подшипники становятся расходниками
2. Нарушается вся заводская геометрия подвески, на макферсоне вплоть до того что плечо обката становится положительным вместо отрицательного.
3. Как следствие из 2 управляемость ухудшается.
Blade
Альфа 213
Автомобиль: Джу
Post by Blade »
Гы. Спасибо. Я не знал :wink:
Просто если сделать шире диск и не менять вылет - очень часто он упирается в элементы подвески. Это раз. А два - все автопроизводители дают допуск по вылету +-7мм.
Я вот все время удивлялся почему у меня на таврии 14", 5.5", 35мм подшипники летели :) А всё потому что в итоге получаются другие углы подвески чем в 2108.
Return to “Форум, клуб и клубни”
