Проблема с зарядкой на 33
ALFIST33
- Автомобиль: alfa33
Недавно заметил что стала лампочка аккума чуток накалятся, не могу сказать что прям в полнакала горит, но почему-то как больше даешь газу начинает светится ярче. Когда же все выключаю(печка ,свет ,мафон) почти не светится. Подскажите люди знающие и которые сталкивались с подобной проблемой: как это можно вылечить и серйозный ли этот недуг или чем это черевато в 33.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
FeuerFuchs
- Автомобиль: 33 905
Re: Проблема с зарядкой на 33
было такое, генератор после переборки, осталось даже после изменения сечения провода от генератора к стартеру. надо все соединения трусить, я полечил проблему донором)
ALFIST33
FeuerFuchs wrote:было такое, генератор после переборки, осталось даже после изменения сечения провода от генератора к стартеру. надо все соединения трусить, я полечил проблему донором)
такое решение понятно ,проще всего
roman-r13
- Автомобиль: 33
я так уже год ежжу. пока проблем никаких правда напрягает немного но терпимо. менял генератор - ничего не изменилось, под нагрузкой всеровно тускло но светит.
ALFIST33
roman-r13 wrote:я так уже год ежжу. пока проблем никаких правда напрягает немного но терпимо. менял генератор - ничего не изменилось, под нагрузкой всеровно тускло но светит.
ХА , значит у меня год в запасе)))
Big_Daddy
- Автомобиль: Fiat Uno Fire,AR 33 1.5 Sport Wagon)
У меня оказалось что пружинка на счетках запала немного и сцетка фигово прилягала.поправил и все стало ок)
