Lancia Prisma Integrale
Birel
Автомобиль: Lancia Delta Integrale 8v by Holzer Motorsport
Re: Lancia Prisma Integrale
Post by Birel »
Так же были установлены новый диск сцепления и выжимной подшипник
Диск сцепления Valeo 279 630 = 800грн
Подшипник выжимной Coram C0010 = 131грн
Birel
Post by Birel »
Так же нужны были масляные магистрали к радиатору и турбине.
Изготовлены тефлоновые шланги высокого давления в оплетке из нержавеющей стали имеющие очень широкий рабочий температурный диапазон (от -80 до +270) и рабочее давление до 206Bar с 4х кратным запасом :twisted:
Два шланга к маслорадиатору и 4 фитинга = 684грн
Шланг к турбине и фитинг = 125грн
Полый болт, фитинг и колечки = 34грн
Выточить новые резьбы к маслорадиатору = 70грн
Приварить резьбы к маслорадиатору = 50грн
Birel
Post by Birel »
так же были покрыты цинком всякие железки :)
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
и весь процесс замены мотора наблюдал яяя :D
а потом и немного принимал участия в запуске зверя :D :D :D
Birel
Post by Birel »
Сальник первичного вала Corteco 12011445B = 27грн
М.и.т.я.й
Post by М.и.т.я.й »
чувачек! очень очень: :good:
Бл..., дядько ты маньячело! Молодчага что сказать! Респект и уважуха одним словом! =@
Birel
Post by Birel »
Спасибо ребята :oops: приятно что кому то нравится
Birel
Post by Birel »
И вот наконец-то все это поселилось в моторном отсеке и даже как то ездило :twisted: но был подготовлен сюрприз когда через пару дней я глянул на уровень масла :shock: Масло было выше уровня на 3см и воняло бензом :o Как оказалось одна форсунка была конченой и заклинила в открытом состоянии :cry:
Зато есть и плюсы - мотор хорошо помылся внутри :D
Подвернулись и были куплены форсунки от Sierra Cosworth с производительностью 320cc вместо 298cc родных.
Fuel Injector Weber IW044 x 4шт. = 400грн
Birel
Post by Birel »
Замена масло-бензиновой смеси на свеженькое масло :wink:
От первой замены осталось 2l так что докупил только 4l
Gulf TEC Plus SAE 10W-40 4l = 165грн
Фильтр масляный Champion CR16/036 = 90грн
Birel
Post by Birel »
Так как не было вообще ничего , приобрел Bypass Bosch усиленный - держит до 1.6 Bar
Bosch 0280142114 = 392 грн
Greck
Автомобиль: Alfa 75
Post by Greck »
бльо, просто нет слов, читаю такой бортовик и получаю огромный стимул довести до ума свою даму)
Massimo145
Автомобиль: Volvo
Post by Massimo145 »
Как по мне, идеальный эпилог этому журналу должен быть написан примерно так: больше восстанавливать нечего,все идеально, порезал кузов на металолом, все внутренности перекинуты в грал :)
Birel
Post by Birel »
Ну Макс :evil: нет чтобы что хорошее сказать :mrgreen:
Birel
Post by Birel »
И вот после всех проделанных работ я смог немного поездить :shock: и даже порадоваться почти дизельной тяге турбового мотора , но так как турбину нужно было обкатать приходилось ездить до 3000 :o. И пока так ездил было все хорошо но по прошествии 500км я начал ее потихоньку крутить и оказалось что больше 4000 она не хотела крутится , и давление не росло больше 0,5bar , а давка топлива была всего 3bar вместо 3bar базовых и + сколько надует воздуха :twisted:
Решил заглянуть я в бензобак и нашел там бензонасос от таза :o производительностью 65л/ч.
Мануал говорит что на грале стоит бензонасос 120л/ч. Немного порывшись в инете понял что подойдет от WRX Sti так как он 143л/ч. В общем то его и купил, собрал все это добро и о чудо она повалила :Yahoo!:
Бензонасос WRX Sti б/у = 250грн.
