датчик води 75
Міша
- Автомобиль: 155
датчик води 75
у кого такое было?сегодня веал з гаража,прогрел машинку,ну и еду,начинает стрелка водипригать то на 50,то на 90,и вместе с стрелкой печка так и дула,на 50 холодним вздухом,на 90 гарячим....из за чего ето???может из за такой холодини?
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
- Andrey
- Автомобиль: Giulietta 116
Re: датчик води 75
скорее всего термостат
http://vk.com/alfaromeogroup
+380665958869
+380939554319
+380665958869
+380939554319
Міша
- Автомобиль: 155
Re: датчик води 75
в каком смисле термостат???то работает то нет????
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
- Andrey
Re: датчик води 75
Міша wrote:в каком смисле термостат???то работает то нет????
может он открывается при температуре 90 градусов на большой круг.
а жидкость в системе давно менял и что залито?
+380665958869
+380939554319
+380665958869
+380939554319
Міша
- Автомобиль: 155
Re: датчик води 75
ну гдето 2 недели назад менял,ета фигня что розводить надо с дистильованой водой...
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
- Andrey
Re: датчик води 75
Міша wrote:ну гдето 2 недели назад менял,ета фигня что розводить надо с дистильованой водой...
а пропорции соблюдал может она в кисель превратилось у тебя.
у Меня рас было в мороз хороший , что замерзла возле печки и долго не грела.
А так все ок,и жидкость бегает по системе а вот печка не грела. проехал пару км и все заработало.
Жидкость под замену сразу.
+380665958869
+380939554319
+380665958869
+380939554319
Міша
- Автомобиль: 155
Re: датчик води 75
да нет розводил один до одного,для температури -27 градусов.....она греет,тока как виежал с ринка,так начала стрелка бегать,поднялась,опустилась,и снова поднялась...(вот тогда и печка,когда стрелка опкустилась начало дуть холодним,поднялась-гарячим!такие сомнения что ето из за мороза,посмотрим завтра как будет....
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
- Вованчик
Re: датчик води 75
Если шо есть почти новый термостатМіша wrote:да нет розводил один до одного,для температури -27 градусов.....она греет,тока как виежал с ринка,так начала стрелка бегать,поднялась,опустилась,и снова поднялась...(вот тогда и печка,когда стрелка опкустилась начало дуть холодним,поднялась-гарячим!такие сомнения что ето из за мороза,посмотрим завтра как будет....
РусланСумы
Re: датчик води 75
радиатор не пробовал картонкой закрывать?
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
Міша
- Автомобиль: 155
Re: датчик води 75
да нет,непробовал,етого же небыло....кстате вчера ездил,все ок....посмотрим сегодня как будет.....
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
- Andrey
Re: датчик води 75
Міша wrote:да нет,непробовал,етого же небыло....кстате вчера ездил,все ок....посмотрим сегодня как будет.....
наверно где то воздух был. жидкости меньше не стало.
+380665958869
+380939554319
+380665958869
+380939554319
Міша
- Автомобиль: 155
Re: датчик води 75
да нет уровень держит в бачке.....сегодня увидим или будет также или нет!
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
- Andrey
Re: датчик води 75
Міша wrote:да нет уровень держит в бачке.....сегодня увидим или будет также или нет!
может воздушная пробка образовалась!
+380665958869
+380939554319
+380665958869
+380939554319
Міша
- Автомобиль: 155
Re: датчик води 75
скорее всего что так и было....вчера ездил,вроде все ок.....может просто гдето возле датчика води воздух был,а на улице холодно,машина долго нагреваетса,вот и пока ехал,оно шло по маленькому кругу,и потому так показивало....я так думаю....
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Alfa romeo 75 1.8
РусланСумы
Re: датчик води 75
Міша wrote:скорее всего что так и было....вчера ездил,вроде все ок.....может просто гдето возле датчика води воздух был,а на улице холодно,машина долго нагреваетса,вот и пока ехал,оно шло по маленькому кругу,и потому так показивало....я так думаю....
поставь картонку быстрее греться будет
АР75 была
Сенатор Б есть
Сенатор Б есть
Users browsing this forum: No registered users and 8 guests
