коробка передач 75
horseus
Re: коробка передач 75
Post by horseus »
Міша wrote:и в багажник заглядивал,врод ничего ненашел......может розкажите где и как :) ато я смотрел,смотрел и ничего непридумал....
ну значит плохо смотрел. слева и справа крепления.
Міша
Автомобиль: 155
Post by Міша »
ок)пасиба :) буду завтра смотреть!кстати ет только в середине в багажнике 2 крепления есть?больше нигде?
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
horseus
Post by horseus »
Міша wrote:ок)пасиба :) буду завтра смотреть!кстати ет только в середине в багажнике 2 крепления есть?больше нигде?
там их не два )))
Міша
Автомобиль: 155
Post by Міша »
О_о...ну всередине в богажнике!по бокам возле колес есть?оч нуно :D ,ато завтра как то неохота бежать домой и писать на форуме)))
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
Aleh
Post by Aleh »
Чтобьі несоздавать кучу тем,спрошу здесь=)при заміні коробки,потрібно прокачати сцеплення,так само як прокачуються тормоза?????і куда доливати тормозну жидкість????тудаж само куда і доливав тормозну як прокачував тормоза???які ще є нюанси при заміні???всім дякую....
Diman
Автомобиль: Alfa Romeo 75-->Alfa Romeo 164 Alfa Romeo 155 Aspirato
Post by Diman »
Aleh wrote:Чтобьі несоздавать кучу тем,спрошу здесь=)при заміні коробки,потрібно прокачати сцеплення,так само як прокачуються тормоза?????і куда доливати тормозну жидкість????тудаж само куда і доливав тормозну як прокачував тормоза???які ще є нюанси при заміні???всім дякую....
Надо сто процентов качать и доливать жидкость в этот же бачок куда и тормоза, так как он один там для сцепления и тормозов, если конечно над твой машины не поработали кулибыны :D :lol: и не поставили бачок отдельно на сцепление
Міша
Автомобиль: 155
Post by Міша »
нет нет,там бачок один.....я потому и спрашиваю,бо незнаю.... :)
0634383880-Олег
Alfa romeo 75 1.8
