Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS
Zailer
Автомобиль: Alfa romeo 75
Re: Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS
Post by Zailer »
Massimo145 wrote:Застучал вчера на трассе. Вскрытые на след неделе.
Тоже не давно такое же случилось. И тоже на трассе. Вскрытие показало что разорвало один шатун на мелкие части :D
Мда. Печально. Наваливал небось?
Diman
Post by Diman »
оно наверное, когда едет, не возможно не наваливать :)
Zailer
Post by Zailer »
rahmanoff wrote:Мда. Печально. Наваливал небось?
не много :oops:
gudzon
Автомобиль: Ебану..ый пешеход
Post by gudzon »
Ну почему при переходе на ремень альфовские 4-ки стали такими ненадежными? обидно. именно это остановвило при покупке 156.... :cry:
gudzon wrote:Ну почему при переходе на ремень альфовские 4-ки стали такими ненадежными? обидно. именно это остановвило при покупке 156.... :cry:
Это фиатовские чугунки, альфовская там только голова.
gudzon
Post by gudzon »
так отож... :cry:
Отакої! (с) %) И что это по пробегу?
Альфа, такая альфа, после мелких косяков идут настоящие джойнты, сочувствую...
Massimo145
Автомобиль: Volvo
Post by Massimo145 »
190 000 я как бы особо не расстроился, т.к. я капиталку планировал на осень. ибо голова шумело оч сильно. В общем жду вскрытия а там видно будет.
Massimo145 wrote:190 000 я как бы особо не расстроился, т.к. я капиталку планировал на осень. ибо голова шумело оч сильно. В общем жду вскрытия а там видно будет.
альфист с ником Larin новый JTS покупал, не знаю поставил он его или нет, может его родной остался, и что-то может тебе пригодится
Блина печалька :( может пергрел из-за реле ?
190 000 для JTS это в принципе хороший ресурс. Хотя в любом случае капитал это не весело.
Massimo145
Автомобиль: Volvo
По мотору вскрытие показало: провернуло в кладыш в третьем цилиндре, тот который менялся после гидроудара, распредвалам торба обоим (сожрало по одному кулачку в гавно, наврное ездили с убитым компенсатором) стружкой дерануло 1й цилиндр. Поршни и кольца в хорошем состоянии. Рассматриваю варианты
Нічого собі халепа... :shock: :(
Massimo145 wrote:... стружкой дерануло 1й цилиндр.
JTS хоч із гільзами - можна поміняти? Колінвал цілий? Хоча,ІМХО, його треба все одно діагностувати.
Massimo145
Автомобиль: Volvo
Завтра должны разобрать полностью, повезу к токарям на дефектовку полную, а там видно будет. Но распредвалам точно кирдык
