Блог! или близкое знакомство с AR 33 (907) 1.4i
Bozo
Автомобиль: AR 33 1.4i 1994
Post by Bozo »
rocha wrote:
Serjjjjjj wrote:попробуй прикрутить ремень на место,в правильном положении по идеи должен сам разблокироваться,уже пару раз так делали,если не прокатит,то разбирать и вручную.
+1 у меня в снятом состоянии тоже самое было, а когда собирали машину поставили, я проверил и слегка удивился - все работало.
На днях попробую !!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Bozo
Post by Bozo »
VovaAlfa wrote:Прочитал с самого начало , впечатлило :)
Хотел бы вас попросить , пару фото с низу )) (подвески) если можно.Bozo
Ну это только когда на яме буду !! так как сейчас буду покупать 2 подпорки для полного разбора!!
а по сути там нечего такова, днище поварено но не обработано!! После разборки буду обрабатывать!!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Bozo
Post by Bozo »
horseus wrote:провтык, они под 905
у меня и сейчас коябы по кругу стоят! но ввиду того что на ней катались и не следили за пыльниками на стоййках, и они развалились!!
вот подумываю о кони-спорт!!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
Bozo wrote:у меня и сейчас коябы по кругу стоят! но ввиду того что на ней катались и не следили за пыльниками на стоййках, и они развалились!!
Каябы на "Имоле"? А какие впереди?
Bozo
Post by Bozo »
точно не скажу!! менял не я !! но помню с ними геморой был, так как привозили 2 или 3 раза нете !! буду снимать отпишу что именно стоит! но на сколько я помню меняли зад и через год перед !!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Bozo
Post by Bozo »
в очередной раз Экзист меня убил!! неделю висел заказ на обработке !!! бензонасос оплачен 447грн !! и в итоге снимают с заказа, и предлагают такой же с доставкой через 3 дня за 607грн!! че за контора!! у меня уже больше полу года 400грн у них зависло, и нихрена заказать нельзя просто жопа !! (сори за цензуру)
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Alex M.D.
Автомобиль: Alfa Romeo 75
Post by Alex M.D. »
Офис черниговский?
Всё равно её не брошу...
Alex M.D. wrote:Офис черниговский?
твой любимый
Alex M.D.
Post by Alex M.D. »
твой любимый
так сдай человеку нормальную точку)))
Bozo
Post by Bozo »
нет через киев!!! но честно уже достало!! что полезно так это элькаст каталог :)
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
FIAT ePer в руки :) Даёт точнее результат :)
Bozo
Post by Bozo »
ну что вот и потеплело!! и есть кучка выходных впереди!!
собственно забурился сегодня в гараж, разобрал в ноль заднюю подвеску!!
итог таков коротки продольные тяги под замену, тормозной регулятор под замену, а так в принципе нечего страшного, правда чтоб снять 2 тяги пришлось резать болты!! ааааа ну и конечноже все саленблоки под замену, собственно это и есть причина работ!!
теперь по теме, нужен ответ на пару вопросиков!!
-- собственно на тягах уши какие то яйцевидные (овальные), внимание теперь вопрос - возможно ли их реанимировать??? (фото ушей ниже)
-- как проверить стойки на работоспособность?? или как их прокачать?
Собственно вот сами тяги!!
1) только что снятая задняя балка с барабанами !!
2) Пружины (с лева оригинал, с права колхоз что стоял от ВАЗ)
3) задние аммы, помоему живые!! (как проверить??)
4) собственно сами тяги
5) барабаны
6) балка без барабанов
И еще пару фоток!!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Bozo
Post by Bozo »
План работ:
1) вымыть, вычистить, покрасить все детали задней подвески;
2) замена всех сайленблоков;
3) замена ступичных подшипников;
4) попить пива;
5) замена бензонасоса;
6) почистить бензобак;
7) всё замовилить;
8) ну и если еще че вылезет то сделать!!
а забыл!!
попить пива :)
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
аморики можно проверить если в Чернигов заскочишь на машине, у меня на СТО стенд есть
Bozo
Post by Bozo »
egoist 25 wrote:аморики можно проверить если в Чернигов заскочишь на машине, у меня на СТО стенд есть
да как видешь машина без колес :) или можно снятом режиме проверить ??
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
