Ремонт коробки - стоит ли?
- fedor256
Есть мысль снять и поковырять коробку передач. При работающем двигателе, на эстакаде, снизу слышно шум. Может там не все так сложно и можно что-то поменять и будет мне счастье?
33 1,4 Imola
nazarchik212
- Автомобиль: alfa 155
Re: Ремонт коробки - стоит ли?
снятие и переборка. а как ты внутрь залезешь ??? я только так.
- Nos
- Альфа-Nos
- Автомобиль: 164TS '95
Подшипник первичного вала скорей всего.
Разобрать все можно)) как потом собрать...
nazarchik212
М блин. как 2 пальца обосфальт
nazarchik212
я когда разбирал. не там начал раскручивать. и все рассыпалось. но собрал же. ??? а потом оказалось что в иностранном мануале есть. все поэтапно......ничего сложного нету.
- fedor256
nazarchik212 wrote:а потом оказалось что в иностранном мануале есть. все поэтапно......ничего сложного нету.
А поподробнее? В каком мануале?
33 1,4 Imola
nazarchik212
ну на 155 есть мануал в интернете . там на аглицком все написано и нарисовано......по картинкам можно ремонтировать. так же и на другие будет наверно... сложного ничего нету. для примера можно посмотреть коробку в разборе на ваз... все одинаково. пару валов шестеренок. подшипники. единственное это разбирать с торца. потому как я разбирал со средины. и половину деталей вырывал.. но ничего не сломалось.
- fedor256
dr.draxler
- Автомобиль: alfa romeo 155
nazarchik212 wrote:ну на 155 есть мануал в интернете . там на аглицком все написано и нарисовано......по картинкам можно ремонтировать. так же и на другие будет наверно... сложного ничего нету. для примера можно посмотреть коробку в разборе на ваз... все одинаково. пару валов шестеренок. подшипники. единственное это разбирать с торца. потому как я разбирал со средины. и половину деталей вырывал.. но ничего не сломалось.
вырывать из нутри это жесть
(батенька Я вижу ВЫ эскулап
nazarchik212
да вообще я изверг:))) это тут вы правы. просто думал другую купить вот и было интересно что внутри....... а пока ждал, что бы продавец снял коробку. решил найти вилку включения 2 передачи. и повезло. нашел. была по моему среда. а в пятницу надо было ехать за коробкой б/у. я за среду вечер собрал, но не пошло. в четверг по новой собрал. и поставил на машинку, завел, и вуаля, работает.
) продавцу так и не позвонил. так что вот как.
) продавцу так и не позвонил. так что вот как.-
nazarchik212
а я же уже писал, что заливал в коробку?? ТАД 17. ))) первый раз мне принесли когда развалилась полуось и пробила коробку. отверстие было 2х2 см. его заделал эпоксидным клеем с бинтом.)))) залил этот ТАД 17 и поехал. потом доливал, т.к. были небольшие течи. дальше машинку разбили((( снял коробку, смотрю , а масла мало. думаю капец. продал, хозяева ее разобрали, говорят: Нам механик смотрел, сказал что все в отличном состоянии. сейчас тоже оно залито. вопросов нету.
