Про воздухомер
- Hunter
- Автомобиль: Alfetta 1.6
У меня такое было. Вариантов куча. От системы питания (бензонасос, фильтр, регулятор давления, сглаживатель пульсаций, топливная рейка, форсунки, обратка) до электрики (провода, свечи, ДПДЗ, расходомер). По электрике, чаще всего наука о контактах... В моем случае подал питание на бензонасос напрямую (иначе чтоб проверить цепь разбирать полмашины) через кнопку, затем уже нашел подгоревший разъем питания (за бардачком).
Алекс wrote:Все вроде ничего,вот только при резком наборе/3,4 тыс/движок начинает подкашливать.Хотя все вроде нармально.Насос работает.Свечи в норме.Кантакты тоже вроде все пересмотрел.Ничего не пойму.Кто что скажет?Зарание спосибо.
У меня сейчас что-то похожее, но не так явно. Для начала будем чистить форсунки и проверять не только работу насоса, но и какое давление он дает, и какое давление в топливной рейке обеспечивает клапан "обратки".
- ALP
Лично мне ситуация незнакома. Да и двигатель этот тоже. Однако я бы в первую очередь проверил давление в системе питания, или как говорят, давление насоса. Если твой насос крутит, еще не факт, что есть ресурс давления. На небольших оборотах ресурса хватает, а дальше - впрыск уже не под тем давлением.
В то же время, ты говоришь что сейчас все в норме. Тогда вопрос - насос подвесной? Если да - то во влажной среде (дождь, лужи и тп) возможны утечки тока на корпус, что может сказаться на работе насоса (неустойчивая работа насоса, снижение оборотов).
PS Писал это одновременно с Адриано shttp://src.ucoz.ru/sm/2/beer.gif -->
