Срочна у каво призма помагите!!!!!!!И другие авто!!!!!!
Гиперболойд
У меня призма 83г движок 1.6 карюратор 105 лошадок.Мужики дело такое,ехал я на своей призме отлично правда чтото подтраивало,как будто свеча,приехал поставил всё есть мощь и т.д,прихожу через чеса 4 завожу звук типа свиста чтоли вот,думал прокладка головки блока пробита,тосол в норме и масло,подтёков нету звук из подколектора идёт значит прокладка там сгорела вот громче работать стала,а до этого провода поменял местами смотрю не троит блин думаю провода перепутал,начинаю трогатся не тянет но движок работает ровно я с перегазовкой ни в какую,свечи поменял также,провода новые поставил также,карбюратор почистил также, зажигание крутил также,начил химичить с проводами и так и этак ставить всё равно ни едит.Что такое может быть подскажите пожалуйста я весь растроился с ней незнаю что делать,блин я раньше на 3 передаче с буксами ехал а щас с 1 ели еду.Помагите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!
Смерть, стоит того чтобы жить, А любовь, стоит того чтобы ждать. (В.ЦОЙ)
- М.и.т.я.й
- King_of_Dark
- Hunter
- Автомобиль: Alfetta 1.6
- King_of_Dark
- master155
- Hunter
Re: Срочна у каво призма помагите!!!!!!!И другие авто!!!!!!
Гиперболойд wrote: ...звук типа свиста чтоли вот,думал прокладка головки блока пробита,тосол в норме и масло,подтёков нету звук из подколектора идёт значит прокладка там сгорела вот громче работать стала,....
ключевой момент.
- King_of_Dark
посмотри правильно ли установлен ремень ГРМ.... а то может пару зубов просткочило... бывает всякое... у меня когда выпуск на 2-ва зуба на опережение стоял то орала так что уши залаживало + сигналки в радиусе метров 50-т все срабатывали если подгазнуть
МегаКиллерсКарс
Поживем - увидим, Умрем - узнаем.
- Hunter
Гиперболойд
Сцепление в норме,по поводу коллектора подсоса воздуха не уверен,про ремень ГРМ тоже тема,а вообще едит как будто что-то в зади держит,с места трогаюсь с перегазовкой ели ели разгоняется даже не разгоняется а катиться,а если не большая горочка не в езжает глохнет,движок не троит работает ровно можна даже сказать отлично но толька начинаем ехать всё ни едит,я чё подумал мож это крышка трамблёра пробивает,блин у нас в городе одна у меня лянча больше ни у каво нет и запчестей также,надо будет в Москву ехать покупать.Помагите где Итальянский дух у неё зарылся,ехал ехал и на тебе приехал.
- Greyglass
- Автомобиль: ваген
- максим
- Hunter
- максим
Biker wrote:Hunter wrote:максим wrote:Есть вариант, что это бензонасос накрячился. Для холостых его хватает, а дальше- газуй не газуй всё равно получищь.............
Или еще проще - забит топливный фильтр
О! Я обычно с его замены всегда и начинал в случае подозрения на снижение тяги
А я за 6 лет владения машиной ни разу его не менял. И работает.
Написал это и подумал, что теперь точно накроется.
Разруха не в сортирах, а в головах.
Профессор Ф.Ф. Преображенский
- King_of_Dark
, но все равно померяй
