164 ts 1990 Глючит электрика
Qsun
Автомобиль: AR 164 TS
Post by Qsun »
Может кто сталкивался с таким. Продул форсунки после зимы на трассе, заезжаю во двор выключаю ключ зажигания. И вот тебе новость - не глохнет!!! Чтоб заглушить пришлось ВВ провода с катушек снять, так как при снятом акб работала. С начала думал блок предохранителей, но он уже менялся. Замок зажигания тоже ремонтировался недавно, там все норм. Снимаю клеммы с акб и цепляю все в норме пока ключ зажигания не поверну. Может кто сталкивался подскажите хотя бы где искать ис чего начать? :(
dr.draxler
Автомобиль: alfa romeo 155
Re: 164 ts 1990 Глючит электрика
Post by dr.draxler »
Qsun wrote:Может кто сталкивался с таким. Продул форсунки после зимы на трассе, заезжаю во двор выключаю ключ зажигания. И вот тебе новость - не глохнет!!! Чтоб заглушить пришлось ВВ провода с катушек снять, так как при снятом акб работала. С начала думал блок предохранителей, но он уже менялся. Замок зажигания тоже ремонтировался недавно, там все норм. Снимаю клеммы с акб и цепляю все в норме пока ключ зажигания не поверну. Может кто сталкивался подскажите хотя бы где искать ис чего начать? :(
РОЗРЫВА ЦЕПИ НЕТ ,СМОТРИ ОПЯТЬ ЗАМОК ЖИЖИГАНИЯ У МЕНЯ У ЗНАКОМОГО НА ТАЗЕ110 ТАКАЯ ХРЕНЬ БЫла ,каждый раз коробкой глушил пока замок не поменял :D
Serjjjjjj
Post by Serjjjjjj »
или что то замкнуто,тоже были случае,у знакомого питание шло через прикуриватель,который не правильно подключили)))
Qsun
Post by Qsun »
Завтра буду смотреть, начну с замка. А там видно будет. Наверняка как всегда какая нибудь мелочь. :Search:
Qsun
Post by Qsun »
Это не замок зажигания 100%, я нашел где-то под торпедой красный провод замыкает с массой. :P Во всю разбираю торпеду. Другого способа добраться туда я не знаю. Кто знает отпишитесь. :roll:
Post by ALFA-Dnepr »
Что то не то!
У Альфы все красные и розовые провода связаны с +12В от аккумулятора или замка. Если бы он коротил на массу, то ты бы вообще не завелся.
Торпедо снимать не советую.
Куда/откуда идет это красный провод?
164 2.5 ТД Супер 94
164 2.0 V6 Турбо 91
CAMARO 5.0 V8 92
thottbot
Post by thottbot »
"так как при снятом акб работала" - не делай так больше никогда, иначе эта тема будет лишь первой, озаглавленной как "Глючит электрика" :)
Снятие вв проводов тоже чревато пробоем изоляции катушек, уж лучше дёргать реле мотроника или разъединять провод дпкв.
Qsun
Post by Qsun »
Нашел эти провода. Это красный приходит на блок реле по схеме T провод коротит c P 1 белый провод. Общался с электриками говоря еще сигналка может глючить.
Qsun
Post by Qsun »
И ещё пропала искра во второй катушке катушку заменил, а проблема осталась. проводку прозвонил все в норме. %) Что за на... не понимаю.
Zelia
Автомобиль: Alfa Romeo 164 2.0 TS
Post by Zelia »
Как говориться в "свинячий голос" но может пригодится.
Была такая же хрень. Машину брал не на ходу. Движек был не рабочий, ремонтировал. Двигатель после запуска ключем не глушился. После раскопок оказалось что проблема в блоке реле мотроника, который над радиатором. А именно на реле бензонасоса после включения зажигания подавалось питание из двух мест и происходила закольцовка. Все релюхи оставались запитанными после выключения зажигания и движек себе спокойно работал. Так что если еще не нашел проблему, поищи там.
Qsun
Post by Qsun »
Да! Именно в этом и была проблема, устранил. Теперь появились другие мелочи, но они понятны. :D
