Блог! или близкое знакомство с AR 33 (907) 1.4i
Re: Блог! или близкое знакомство с AR 33 (907) 1.4i
только на автомобиле, а так нечем нагрузить и раскачать :(
FeuerFuchs
Автомобиль: 33 905
Post by FeuerFuchs »
у меня задние аморты газовые (правда я знаю, что они почти новые)... так они вылазили, в смысле, когда менял пружины задние, то они не давали снять/поставить -шток вечно выпирал, задрал окончательно, не было дополнительной руки для штока) если маслянные, то надо было проверять на собранной машине.
тормозной регулятор? не, не слышал, снимай и забудь. дорого, не найдешь и нах не надо. если хочешь реальную изменялку, ставь ругулятор willwood. толку больше. езжу без регулятора полгода-все ок.
тяги, походу на выкидон. когда я менял сайленты, пришлось искать новые старые, то есть с разборки)))
кстати, у меня есть такие, и, по-моему, с очень даже живыми сайлентами, на машине не гупали.
а что за бензонасос заказывал? я вот буду пробовать с волги прицепить) если фейл, тогда уже куплю под 33. разница в цене 400 грн.
Bozo
Автомобиль: AR 33 1.4i 1994
Post by Bozo »
FeuerFuchs wrote:у меня задние аморты газовые (правда я знаю, что они почти новые)... так они вылазили, в смысле, когда менял пружины задние, то они не давали снять/поставить -шток вечно выпирал, задрал окончательно, не было дополнительной руки для штока) если маслянные, то надо было проверять на собранной машине.
то есть предлагаешь всё пустить напрямую без регулятора??? подумаю!!
бензонасос тоже буду волговский наверное ставить!! на экзисте куча предложений по бензонасосам, от 300 до ... грн!!! может какой то там и закажу, ато висит у них на моем счету 450грн, надо потраттить:)
Стойки у меня масляные походу, когда сжимаю то они потиху сами выходят!!
что за тяги хочешь?? все равно сайленты менять буду, лежат новые :)
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Bozo
Post by Bozo »
Эпопея продолжается!!!
И моя "мармеладка" приобретает апельсиновый вкус!! :)
собственно тяги выровнял, подобрал головку от трещотки такого же диаметра!! и по ней обстучал и выровнял!! после всё вымыл, почистил, обезжирил, прогрунтовал и покрасил!!!
только вот краски хватило только на тяги!! на балку не хватило!!! зашел в магазин и прикупил опоры под пружины от классики, встали как родные :)
собственно вот фото!!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Bozo
Post by Bozo »
в связи с тем что сегодня выходной не удалось запрессовать саленблоки !! но покрасил заднюю и переднюю балку!! завтра надеюсь уже запрессоваться и начать сборку!! так же сегодня снял тормозной регулятор, вечером начну поиски подходящих шлангов длинной гдето 50-55см !!
вот собственно всё что получилось пока что!!
и вобщем вот такой коплектик!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Bozo
Post by Bozo »
Ну вот и собрал заднюю подвеску!!! в итоге поменяны все саленблоки, подшипники, всё почищено и покрашено, колодки также стоят новые (ставил еще в том году)установил новые (Б.У.) пружины, новые опоры под пружины !!
осталось подобрать тормозные трубки, так как тормозной регулятор убрал!!
Вот пару фото того что получилось!!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
типа красиво получилось :good:
Bozo
Post by Bozo »
собственно начал разбирать переднюю подвеску!! как и ожидал кучу болтов не открутить!
а если конкретно то не смог открутить гайку правой стойки, пришлось ее снять вместе с опорой!! левая снялась нормально! сегодня сил и настроения разбирать нету и погода гумно!
в итоге опоры под замену;
саленблоки поз замену;
один шрус по моему тоже;
подшипники под замену
ну и еще по мелочи пыльники и т.д.!
фото чуть позже!!
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Slaven_33
Автомобиль: Alfa Romeo 166
Post by Slaven_33 »
Блин, у меня опоры есть, только под 4 дырки.
Bozo
Post by Bozo »
Slaven_33 wrote:Блин, у меня опоры есть, только под 4 дырки.
а надо под 3 :(
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Bozo
Post by Bozo »
и еще забыл! конечно аммы под замену :)
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
что за опоры, новые, б/у ?
Slaven_33
Post by Slaven_33 »
б/у.
Bozo
Post by Bozo »
а что реально найти новые???
Skype: BzEvil
ICQ: 450838043
Fletcher
Автомобиль: -
Post by Fletcher »
В экзисте - много вариантов на четыре болта. И на три болта даже есть Impergom, только вероятность отказа достаточно велика.
